unterschied scheinwerfer 98-02 und ab 02
Verfasst: Do 19.07.07 10:18
von Stecker
servus,
was ist der unterschied bei den scheinwerfer der baujahre 98-02 und dann ab 02???
hoffe ihr könnt mir helfen.
bis denn denn
Re: unterschied scheinwerfer 98-02 und ab 02
Verfasst: Do 19.07.07 10:42
von gobo206
98-ende 2001 = Milchglas, 1x H4 Birne für Abblendlicht und Fernlicht zusammen
(nur S16 und GT hatten von Anfang an Klarglas)
ab ende 2001-heute = Klarglas 2x H7 pro SW je 1x für Abblend und 1x Fernlicht
Verfasst: Do 19.07.07 12:17
von Stecker
achso?
aber warum steht dann bei ebay und in den katalogen immer von 98-02 oder sogar 98-03.
naja hoffe das ich irgendwann mal angel eyes in schwarz bekomme die was taugen für meinen 206 1.4 grand filou von 04
bis denn denn
Verfasst: Do 19.07.07 14:41
von Desktop-Hero
Weil die Milchglas einen anderen Anschluss haben als die Klarglas Scheinwerfer, lässt sich aber alles über ein Adapter oder mit neuen Steckern vom Händler regeln.
Dann hoff mal weiter.
Verfasst: Do 19.07.07 15:24
von Stecker
Desktop-Hero hat geschrieben:
@Desktop-Hero
war das jetzt ironisch gemeint???
denkst du da gibt es nix gescheites???
bis denn denn
Verfasst: Do 19.07.07 16:42
von gobo206
Stecker hat geschrieben:
Nee gibts leider nicht, die chrom von InPro sind die einzigen die mehr oder minder gut sind
Aber egal welche Du holst, achte drauf,dass die H7 haben (und falls Du noch H4/Milchglas hast)
hol Dir sowas dann gehts ohne Probs
http://www.french-power.com/product_inf ... H4-H7.html
Wenn Du schon H7 hast, brauchst Du es dann nicht
Bei den eBay Dinger ist oft H1 oder H3 verbaut welche kaum Ausleuchtung haben
Aber die Forensuchen gibt da noch einige weiter Auskünfte zu
Verfasst: Do 19.07.07 17:21
von Stecker
achso, ja hab ich auch schon mitbekommen, da gibt es halt nur noch die alternative von fk oder??? und dann halt die stecker von french power ran.
na mal schauen hab ja noch zeit, muss meine gixxer erstmal wieder zum laufen bringen.
danke für die infos
bis denn denn
Verfasst: So 22.07.07 11:02
von Günter
wenn mich nicht alles täuscht muß auch der Lichtschalter gewechselt werden.
Gruß Günter
Verfasst: So 22.07.07 11:43
von gobo206
Günter hat geschrieben:Hallo,
Gruß Günter
Nicht wenn der Adapter-Stecker genutzt wird
Ansonsten muss der Lenkstockschalter eines H4 Fzg umgelötet werden (siehe Bastelecke)
Verfasst: So 22.07.07 12:18
von Aron
gobo206 hat geschrieben:Günter hat geschrieben:Hallo,
Gruß Günter
bei Bj 04 muß nix gelötet werden, das Fahrzeug hat ne Com2000. Da reichts wenn man der BSi mitm Diag bzw PPS sagt "Doppelparabol", also Umcodierung. Am Lenkstockschalter bzw der Com kann man da eh nix ändern, ne Com 2000 hat keinen Schalter mehr für Abblend/Fernlicht, das sind nunmehr Taster.
Auch der 3polige Sicmastecker für die Klarglas sind idr bei den Vollmuxmodellen im Kabelbaum am Scheinwerfer eingebunden.
