[306 Cabrio] Frage zu Alus, passen Ford und Audi?
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Do 19.07.07 10:03
Hey Leute!
ich weis zwar inzwischen, dass der 306 nen lochkreis von 4x108 hat, bin mir aber nicht sicher ob alle felgen mit dem lochkreis passen?? kann ich da auch welche nehmen die für zb ford oder audi sind, und die dann per einzelabnahme eintragen lassen? passt das dann mit dem durchmesser der radnabe?
Grüße, Jonny
Re: [306 Cabrio] Frage zu Alus, passen Ford und Audi?
Beitrag von Troubadix » Do 19.07.07 10:25
Jonnylein hat geschrieben:Hey Leute!
Grüße, Jonny
nein passen nicht, das problem ist das die mittenzentrierung nicht passt, manche felgen haben aber ringe die man tauschen kann so das es machbar wäre, aber nicht ganz einfach.
Beitrag von Kris » Do 19.07.07 11:00
meist passen auch die ETs nicht. ne ford-felge z.b. hat zumeist ne ET die um ca. 20mm bis 30mm zu gross ist, sprich die felge steht dann zu weit innen und man muss umständlich distanzen fahren.
lieber direkt felgen für peugeot suchen.
Posti
Beitrag von Posti » Di 07.08.07 16:35
hi...
also ich hab auch ford felgen drauf...
sache ist wie folgt, ford hat nen innenlochkreis von 63,5 und pug von 65mm.
bei der et ist es so das ford meistens was um et 35 hat.
bei mir ist es also so, das ich adapterplatten mit ner dicke von 25mm habe, die den innenlochkreis von 65 auf 63,5 heruntersetzen.
kosten pro achse liegen bei 125 euro
Titten raus, es ist Sommer!!!!
Jonnylein
Beitrag von Jonnylein » Di 07.08.07 16:57
gute idee! hast du org. ford oder zubehör?
Posti
Beitrag von Posti » Di 07.08.07 16:58
ne, zubehör....
also felgenkatalog von premio
