Gebläse in meinem 306er ist tot!!!!!
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Fr 22.06.07 20:53
Hallo leute
habe heute auf der autobahn festgestellt das mein gebläse nicht mehr reagiert....
Die Klimaanlage kann man aber noch ohne weiters einschalten....
Habe die suche schon benutzt nur leider nichts genauers gefunden...
Irgendwo gibt es ein relai dafür aber welches ist das...
bitte um eure Hilfe
XenonShock
Händler
Re: Gebläse in meinem 306er ist tot!!!!!
Beitrag von XenonShock » Fr 22.06.07 21:34
1 Prüfe die Sicherung steht im Handbuch.
2 Könnte das modul vom Lüfter Kaputt sein.
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Fr 22.06.07 21:48
Sicherungen habe ich schon alle überprüft.. Alle OK..
Habe gelesen das es ein relai auch sein könnte.....
das komische ist aber das sich die klima noch einschalten lässt
wo finde ich dieses modul und wieviel würde dieses neu kosten??
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » Fr 22.06.07 22:32
Die Klimaanlage hat ja nichts mit dem Heizungsgebläse zu tun, die funktionieren beide selbstständig.
Vielleicht sind die Vorwiderstände kaputt, oder das Gebläse selbst, oder der Regler...
Liberté, Egalité, Accélérer!!
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Sa 23.06.07 20:58
wie kann ich das überprüfen ob der Voewiederstand, Gebläse oder Heizungsregler defekt ist??
ist echt mühsam ohne klima herum zufahren bei der hitze :heul:
e5436363
Beitrag von e5436363 » So 24.06.07 08:50
das hatte ich damals mit meinem Serie1 306er auch... dachte es Lag an den Drehschaltern, weil wenn ich da dran rumgepocht habe gings meist wieder, .... aber irgendwann nicht mehr...
wir haben dann den Drehschalter ausgebaut, aber daran lags nicht... irgendwo hatte ich wohl einen Kabelbruch weil gar kein Strom mehr ankam beim Schalter... nagut, das einfachste was ich machen konnte, ich hab vom Sicherungskasten eine Leitung zum Schalter gelegt (natürlich mit Sicherung dazwischen) damit wieder Strom anlag, und siehe da... es kam wieder Luft rausgepustet......funktionierte bis ich den guten verkauft habe einwandfrei...
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Mo 25.06.07 21:53
Habe jetzt mein auto zerlegt...
habe zuerst nach diesem wiederstand auf der beifahrerseite im motorraum gesucht doch nix gefunden...
wo finde ich diesen blöden wiederstand!!!!!!!!!!!
Habe dann die drehregler ausgebaut und den stecker auf strom überprüft...alles OK
habe auch gleich den kontakt gereinigt vom drehregler ...
hat aber leider nix geholfen...
Habe dann das handschuhfach ausgebaut und 2 Stecker entdeckt, der eine müsste für die klima (6 pins) sein und der andere für das gebläse (3 pins), hABE BEIDE STECKER AUF STROM ÜBERPRÜFT,,,, alles in ordnung..strom kommt an.
BItte um eure hilfe damit ich dieses leidige thema vom tisch habe, denn bei 33°C ohne gebläse herum zu gurken ist nicht gerade angenehm...
Vielleicht kann mir ja jemand sagen wo ich bei meinem auto Bj 5/96 mit klima diesen belastungswiederstand für die lüftung finde.. oder wie flowmaxx beschrieben hat diese modul...
wäre euch echt sehr dankbar wenn ihr mir helfen könnt...
MFG
PPhilipp
XSI-lowrider
Beitrag von XSI-lowrider » Mo 25.06.07 23:24
schraub das luftgitter auf der beifahrerseite ab. beim scheibenwischer.
dann kommst du an den frischluftkanal ran der zum lüfter geht. ist mit nem großem gummimantel abgedeckt und das grobe sieb an den henkeln einfach anfassen und ziehen. ist nur aufgeklebt.
da sitzt mitten im kanal so ein fühler mit lochgitter drum.
den mußt du wechseln. das ist meißt der fehler.
krankheit
da sind auch viele wiederstände drin. den meinte er wohl
ich wollte den schon aus sicherheit überbrücken weiß aber nicht wozu der ist.
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Di 26.06.07 20:26
Ich hatte den schlau vom motorraum ja schon herunten aber habe nix gesehen außer das von dir beschriebene grobe lüftungsgitter...
werde mirdas nochmals ansehen
PPhilipp
Beitrag von PPhilipp » Di 26.06.07 20:50
aber das komische ist das, wenn dort wirklich ein fühler wäre dann müsste doch ein kabel hinein gehen oder????
