"Zwitschern" im Motorraum
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Mi 23.05.07 21:21
Mein 406, 2.0 HDI (Bj. 2002) "zwitschert" des öfteren wenn der Motor kalt ist. Komme nicht druaf woher das Geräusch kommt. Was könnte das sein?
Weiters habe ich ein Geräusch das selbst die PUG - Werkstatt ratlos macht. Zuerst ist es nur ab und zu aufgetreten, mittlerweile hört man es fast immer. Und zwar kommt das Geräusch (das irgendwie nach einem Heulen klingt) beim Kupplung treten wenn ich im Drehzahlbereich von ca. 2300 U/min schalte. Ab und zu tritt es jetzt auch schon beim normalen fahren in diesem Drehzahlbereich auf wenn ich vom Gas runtergehe. Im Leerlauf ist es aber absolut nicht zu hören. Könnte das irgendein Ventil oder so etwas ähnliches sein?
Bin für jeden Tipp dankbar.
Mfg
Matthias
mistercool1
Re: "Zwitschern" im Motorraum
Beitrag von mistercool1 » Do 24.05.07 20:58
Hat denn keiner eine Idee????
Hein Blöd
Beitrag von Hein Blöd » Do 24.05.07 22:23
Zwitschern könnte von den Lagern der Lima kommen.
Mario306TDWien
Keilriemen ?
Beitrag von Mario306TDWien » Do 31.05.07 16:48
Lass mal den Keilriemen prüfen.
Mein 306TD hat einen automatischen Spannrollenspanner mit Gummilager und da war das Gummilager gebrochen, dadurch hat er den Keilriemen nicht mehr gut gespannt und der ist gerutscht und hat deswegen manchmal zum zwitschern angefangen (Also kein typischen quitschen sondern ein zwitschern).
306 TD Fließheck manuelle Klima ABS Beifahrerairbag MOSB 11/96
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 07.06.07 10:56
Ok, danke mal für den Tip.
Werde dann mal den Keilriemen inkl. Spannvorrichtung prüfen.
Mfg
BigRed
Postleitzahl: 90547
Beitrag von BigRed » Do 07.06.07 16:06
spannrolle oder umlenkrolle. alternativ könnte auch diee spannung vom riemen zu groß sein. wenns eher quietscht würd ich auf zu lockeren riemen tippen.
!! Rettet die Wälder, esst Biber !!
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 07.06.07 18:30
der Keilriemen ist defenitiv schon mal zu wechseln. Ist ziemlich rissig. Mal sehen.
Ist eher ein zwitschern als ein quitschen.....
roninsupreme
Lacklecker
Beitrag von roninsupreme » Do 07.06.07 18:34
Die Fliegkraftkupplung der Klimaanlage, is beim Golf von meinem Vater auch hin. is auch n zwitschern wenn der Wagen kalt ist....
mistercool1
Beitrag von mistercool1 » Do 07.06.07 18:36
Ist das Geräusch bei deinem Vater auch wenn die Klimanlage ausgeschaltet ist? Bei mir nämlich schon.
Twisty
Motorabwürger
Postleitzahl: 38106
Beitrag von Twisty » Do 07.06.07 18:51
:ironie:
