Ruff ryder
- STVO-Fan
von Ruff ryder » So 18.02.07 14:09
Hy Leute
Suche nach Schanieren für Flügeltüren für den 206. Gibts hier welche die Flügeltüren verbaut haben und irgendwelche probleme oder Mängel haben durch Flügeltüren???
Hab von den Lsd`s nur schlechtes gehört die türen solle wackeln ohne ende und man bekommt mit der Zeit beulen in die Kotflügel.
hab auch noch welche von Lautec gefunden kennt ihr die was haltet ihr von denen??
Laut der Seite sollen sie garnicht so schlecht sein
http://www.lautec-doors.com/indexd.html
danke schonmal für eure posts
Gruss ruff ryder
Mr. Mitchell
von Mr. Mitchell » So 18.02.07 15:31
naja, ein leichtes wackeln haben alle. Kenne einige die LSD fahren, und die haben keine Probleme.
Bekannter hat sich welche selbst angefertigt, anch den Bauplänen der originalen (kostet halt nur ein viertel) und die sind echt top, man muss aber schon was davon verstehen, und günstig an das Material kommen.
Kotflügel sollten sich eigentlich nicht verziehen, und wenn dann weil was nicht ordentlich montiert wurde.
Die werden ja unter dem Kotflügel an der Karosse verschraubt, manchmal muss man vom Koti was wegschneiden, aber der dürfte sich ansonsten nicht verformen
PSADriver82
von PSADriver82 » So 18.02.07 17:25
Also größere probleme gab es bei den LSD nicht aber es stimmt das die ziemlich wackeln und die anschläge sind nicht gedämpft wie ich mir das vorgestellt hatte für das geld! aber wenn man es richtig macht kommen auch keine beulen in die kotflügel beim 206 muss eine lasche umgebogen oder weggeschnitten werden das is auch das einzigste!
mrx0001
- Rückwärtseinparker
von mrx0001 » So 18.02.07 17:44
die lautec dinger sehen garnicht so übel aus vom material her scheint das gut durchdacht zu sein und die beschreibung finde ich auch nicht grade schlecht gemacht....
beim kotflügel wird nur was wechgeschnitten um platz zu machen solange da ausreichend platz ist und die dinger richtig verbaut sind is der kotflügel nur eine "abdeckung"
205 xs 1,4l tu3m (TU 205)
205 ?? 1,4l tu3m ( X 205)
