HöHö, in den Peugeotunterlagen steht nix von lösen, nur 20Nm, 60Nm und dann den Winkelanzug.e5436363 hat geschrieben:oh das könnte stimmen... hab nochmal nachgeschaut...
es sind folgende Stufen angegeben
1. Anziehen 20Nm
2. Anziehen 6ßNm
3. Lösen 360°
4. 55-65 Nm
5. Anziehen 220°
die Anzugsfolge ist die , die ich schon weiter "oben" gepostet hatte
Wenn Du das Riemenrad von der Stirnseite anguckst müsste etwa auf 8°° im Kopf ein 8mm Loch sein, natürlich muß der Spalt dazu an der Riemenscheibe stimmen. Nach Deiner Beschreibung gehe ich davon aus das Du das verstellbare Riemenrad hast (ab 2002 war das starr und die Verstellung erfolgte über die KW Riemenscheibe).denis.robel hat geschrieben:soo,
nun habe ich alles soweit ab,
ich vermisse aber bei dem Nockenwellenrad die Borung für den Fixierstift.
Am Nockenwellenrad ist aber eine Nockenscheibe mit angeschraubt, die von einem Sensor am Ventildeckel abgegriffen wird.
Kan man daran irgendwie die Fixerung erkennen, oder ist beim HDI irgenwie was anderes vorgesehen?
MfG Denis
