airbag austausch nach 10 jahren
marcus
Beitrag von marcus » So 04.02.07 10:16
guten morgen habe gestern mal im wartungsplan geblättert und dabei gesehen das der bzw die airbag´s nach 10 jahren ausgetauscht werden sollen
so und nun die frage was ist wenn ich es nicht mache bekomm ich dann keinen tüv oder gibt das sonst probleme
schonmal danke
marcus
Re: airbag austausch nach 10 jahren
Beitrag von Aron » So 04.02.07 12:03
marcus hat geschrieben:guten morgen habe gestern mal im wartungsplan geblättert und dabei gesehen das der bzw die airbag´s nach 10 jahren ausgetauscht werden sollen
schonmal danke
marcus
Moin...
Das ist normalerweise eine Empfehlung. Machen würd ich das auch nicht, käme bei nem 10 Jahre alten Auto auf einen Totalschaden hinaus.
Colonel
Postleitzahl: 65931
Beitrag von Colonel » So 04.02.07 13:25
Das mit den 10 Betriebsjahren des Airbag ist ein durchschnittswert und ist anscheinend eher als Empfehlung zu verstehen.
Nach 10 jahren könnte die "Zündladung" bei einem Aufprall des Fahrzeugs eventuell nicht mehr Zünden und den/die Bags aufblasen.
Bei meinem Coupè müsste lt. Werkstatt das komplette Amaturenbrett entfernt werden um die
Airbags komplett zu erneuern :sonich:
'Ey! Boah ey, Zentralverriegelung!' - Mantafahrer im Knast
Ich kenne noch die Zeit, als eine Maus 4 Beine hatte
406 Coupè V6 (platinium)
Partner 90 HDI (EX)
807 135 HDi FAP (abgebrannt)
Chrysler Limited 2.8 CRD (Familienkutsche)
Holle
Postleitzahl: 10777
Beitrag von Holle » So 04.02.07 13:41
schonmal danke
marcus
dem tüv ist das sowas von egal, solange keine fehlerlampe im display leuchtet. sonst müsste der tüv ja auch bemängeln, wenn du nicht regelmäßig dein öl wechselst etc :-)
Martin
Schattenparker
Beitrag von Martin » So 04.02.07 14:29
schonmal danke
marcus
die Angabe von 10 Jahren war eine reine Vorsichtsmaßnahme seitens Peugeot. Mittlerweile wurde der (empfohlene) Wechselinterval auf 15 Jahre erhöht, welcher auch rückwirkend für ältere Modelle gilt.
Falls Du möchtest, kann Dir Dein Peugeothändler eine entsprechende Bescheinigung aushändigen. :)
Gruß Martin
Sebastian 306Cab.
Postleitzahl: 87534
Beitrag von Sebastian 306Cab. » Di 13.02.07 20:41
Hallo.
Den Tüv Prüfer müsst ihr mir mal zeigen, den sowas interessiert.
In meiner laufbahn als Mechanniker habe ich sowas noch nie als TÜV relevant mitbekommen.
Das ist meines wissens keine zwingend erforderliche vorgabe.Steht zwar immer mit drin, aber denke des hat mit dem Haftunsauschluss von den Herstellern zu tun.Wir würden ja auch nicht mehr garantieren dass des Ding nach 15 Jahren noch so arbeitet wi es soll.
