1.6 Gti geht im stand aus !!!
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Do 28.12.06 20:40
Hallo
ich hab folgendes problem und zwar hab ich mir heute nen 205 gti 1.6 bj 87 serie 1 ohne Kat
angeschaut. Er wurde nach längerer standzeit wieder gestartet, sprang auch sofort an und lief
gut nur als ich dann damit gefahren bin war es auf einmal so das sobald ich das gas loslief also standgas der motor ausging. Danach sprang er aus total beschissen an und lief wie ein trecker nach ca 5-10 sekunden nahm er dann wieder gas an und drehte auch super hoch aber sobald ich das gas wieder losließ fing das spiel wieder von vorne an!!! :nixkapier:
woran könnte das liegen? evt luftmassenmesser fest oder hackt? oder vielleicht der sprit der ist nämlich noch von 2005 ???
Ich weiß das eine ferndiagnose schwer ist aber ich hoffe das ihr mir schnell helfen könnt weil ich den dann nämlich kaufen würde :lach:
THX
Tom
205 Roland Garos Cabrio
205 New look
205 CJ (schlachti)
Re: 1.6 Gti geht im stand aus !!!
Beitrag von Kris » Do 28.12.06 21:05
schwer zu sagen ... da muss man systematisch vorgehen. zündkerzen, zünkappe, zündeinstellung, sprit und spritfilter ...
das wird aber wohl nur ne kleingkeit sein.
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Do 28.12.06 21:12
ich denke auch das es nur ne kleinigkeit ist da er am anfang auch ca 10-15 min im stand ohne Probleme lief . ich hoffe mal das es einfach nur am benzin liegt ... wie ist das eigentlich kann man da irgendwie nen kat nachrüsten damit ich wenigstens auf euro 1 komme ???
205 New look
205 CJ (schlachti)
Beitrag von Kris » Do 28.12.06 21:16
kann man - es gab u.a. kits von gutmann, die mittlerweile auch recht problemlos nachrüstbar sind.
was man v.a. braucht ist ein entsprechendes zusatzsteuergerät, einen kat (am besten natürlich den von gutmann) und ein wenig zeit.
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Do 28.12.06 21:21
zeit ist kein problem....gibt es die denn noch zu kaufen??? hoffe das es nur ne kleinigkeit ist würde mir den nämlich gerne kaufen : http://www.autoscout24.de/home/index/de ... A=76802.14
was haltet ihr davon ??? macht richtig spass wie ausser halt das beschriebene problem!!!
205 New look
205 CJ (schlachti)
Beitrag von Kris » Do 28.12.06 21:28
nunja - mein fall wär das gute stück nicht.
wenn das alles am motor gemacht ist, was da steht, könnte es durchaus auch ein reines einstellungsproblem sein, dass er ausgeht. manche komponenten passen nicht unbedingt problemlos zueinander.
gutmann-zusatzsteuergeräte findet man heute wenn dann aufm schrott oder bei spezis, die sowas in der kiste liegen haben ... :floet:
den kat-torso soll es angeblich wieder neu bei gutmann geben. ansonsten kann man auch einen kat eines 205 GTI mit kat verbauen ... entspricht zwar nicht ganz dem gutachten, ist aber 100% AU-tauglich.
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Do 28.12.06 21:34
das reicht ja auch hast du denn noch zufällig so ein steuergerät liegen ? dann bräuchte ich ja nur noch das gutachten . kat dürfte ja kein problem sei z bekommen
205 New look
205 CJ (schlachti)
Beitrag von Kris » Do 28.12.06 21:40
so ein gerät hätt ich noch. mit ner kopie des gutachten kann ich sicher auch dienen.
tom.schoening
Beitrag von tom.schoening » Do 28.12.06 21:52
du wolltest doch sowieso auf/ausräumen oder nicht ??? :floet:
205 New look
205 CJ (schlachti)
