flo
- Reservetankfahrer
von flo » So 10.12.06 12:10
hallo.
sagt mal wo bekommt man eine 35er Nuss zu kaufen, Baumarkt und normale Geschäfte keine chance.
- Forums Opi
von Aron » So 10.12.06 12:18
flo hat geschrieben:hallo.
Im Werkzeughandel oder beim KFZ Großhandel. Ist übrigens ne 36er Nuß, die du brauchst, auch wenn die Schraube nach SW 35 aussieht. Ich hatte für meine Nuss (Stahlwille) knapp 30€ bezahlt, weils die nur mit 3/4 Zoll Anschluss gab und somit gleich noch der Adapter und Kebel für die Größe fällig wurde (mit der Ratsche oder nem Drehmo unter 300nm kann man davon ausgehen, das man sie zerstört).
Beep
von Beep » So 10.12.06 15:35
ähhhh zonk nein falsch ist keine 36er ist ne 35er definitiv.
35er nüsse gibts im werkzeughandel echt nicht zu kaufen ob mans glaubt oder nicht die zählt echt als "peugeot spezialwerkzeug". hast nun also 3 möglichkeiten.
1. findest irgendwo in ner peugeotwerkstadt mal wen der dir die verkauft.
2. nimmst ne 36er die so minimal grösser ist das du die eigentlich bedenkenlos nehmen kannst.
3. gehst in den werkzeughandel sagst hier zach 35er mutter schau mal in deinem katalog nach nem zollmass was da so ziemlich genau hin kommt (so hab ichs gemacht 49,89 irgendwass mm wieviel zoll das waren kann ich frühestens morgen sagen wenn ich in der garage mal nachschau)
flo
- Reservetankfahrer
von flo » So 10.12.06 16:43
hab eine bekommen, bzw. nen ganzen kasten bis 50er spanne von förch. gelich mit großer ratsche, etc. war ne 35er nuss dabei, sehr angenehm. und ja es ist keine 36er sondern 35er.
- Forums Opi
von Aron » So 10.12.06 18:57
flo hat geschrieben:hab eine bekommen, bzw. nen ganzen kasten bis 50er spanne von förch. gelich mit großer ratsche, etc. war ne 35er nuss dabei, sehr angenehm. und ja es ist keine 36er sondern 35er.
Schau mal was für eine die kleineren Händler nehmen ;-)
Mit ner 36klappt wunderbar, meine Schrauben sind noch original und bekommen immer 350nm ab, waren schon etwa 10x offen und sehen, mal abgesehen vom Gammel noch so gut wie neu aus(Form).
Hättest Du gleich geschrieben das Du für nen Apfel und Ei an so nen Kit ran kommst wärs doch kein Ding gewesen
- Forums Opi
von Troubadix » So 10.12.06 22:18
Aron hat geschrieben:
ist lustig beim 306er, baust eine 35er aus und ne 36er ein, also besser alle auf lager haben...
stahlgruber
trost
alle anderen autoteilehändler
haben sowas oft auf lager, nicht billig aber immerhin eine einmalge augabe
- Forums Opi
von Aron » So 10.12.06 22:31
Troubadix hat geschrieben:
Wieso ne 36er einbauen? Die alten kannst doch wieder nehmen...
Beep
von Beep » So 10.12.06 23:06
ja "kannst" du wieder nehmen. du privat für dich wird auch halten aber fürn ath ist eigentlich gedacht jedesmal ne neue zu nehmen. erst recht bei die die man eindellen muss damit se sich nicht zurück drehen. ist aber leider so das viele freie werkstätten die alten wieder nehmen eben weil se gerade keine 35er auf lager haben.
- Forums Opi
von Aron » Mo 11.12.06 00:08
Beep hat geschrieben:ja "kannst" du wieder nehmen. du privat für dich wird auch halten aber fürn ath ist eigentlich gedacht jedesmal ne neue zu nehmen. erst recht bei die die man eindellen muss damit se sich nicht zurück drehen. ist aber leider so das viele freie werkstätten die alten wieder nehmen eben weil se gerade keine 35er auf lager haben.
Also meine ersten 5 Zweimassenschwungräder wurden immer von 2 Autohäusern gemacht, nichtmal so kleine Händler, die haben sogar die alten Sicherungssplinte genommen. Wobei das mit dem Einkerben nur bei den 32ern ist.
- Urgestein
von Kris » Mo 11.12.06 00:35
es gibt auch wellen mit einschlagmuttern in 35mm. ich hab solche z.b. in meinem GTI. und ich hab auch schon spezielle schlanke muttern in 32mm für das system mit sicherungsplint gehabt- die wurden dann statt der 35er mit kappe verbaut.
