Zahnriemenwechsel!!!
Woeges
Beitrag von Woeges » Sa 02.12.06 12:40
Hallo erstmal,
meine Schwester besitzt einen 306 Peugeot, Bj. 94, 64 PS Diesel.
Bei ihr ist demnächst der zahnriemen fällig und ich wollte euch fragen
auf was ich alles aufpassen muss wenn ich diesen wechsle.
habe bist jetzt nur einen Zahnriemen bei einen Japanger gewechselt.
danke im voraus
Wer späta bremst ist länga schnell!!!
Gunmen
Re: Zahnriemenwechsel!!!
Beitrag von Gunmen » So 22.04.07 17:09
also wenn du kein Mechaniker bist würd ich davon lieber die Finger lassen, garnicht so einfach, selbst für´n mechaniker mindestens 3-4Stunden,
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » So 22.04.07 22:44
die motoren sind recht simpel.
alles arretieren: nockenwelle, kurbelwelle, dieselpumpe. da paßt jeweils z.b. ein bohrer der richtigen größe rein oder ne dicke schraube, imbus geht auch.
und gleich die spannrolle mit wechseln, also zahnriemenkit verwenden. wasserpumpe mit wechseln schadet nicht, falls die 10tkm später anfängt zu siffen ärgerst du dich sonst.
spanne den riemen gescheit, nicht zu fest und nicht zu lose. aber ich denke du hast das im gefühl, wenns schonmal geklappt hat. ;)
wenns beim ersten anlassen laufgeräusche gibt, hast du ihn vermutlich zu fest gespannt.
Stephan
