6x15 Speedline Felgen
Verfasst: Fr 03.11.06 21:13
von toko
weiß jemand, ob für die 6x15 Speedline Alufelgen,
längere Radschrauben als die Originalen zu bekommen sind?
Gruß,
Tom.
Re: 6x15 Speedline Felgen
Verfasst: Fr 03.11.06 21:26
von ice 81
sicher sind die zu bekommen aber waren die bei den felgen nicht dabei?
Verfasst: Fr 03.11.06 21:29
von blizzy205Gentry
nein. er braucht längerer wegen spurplatten.
Verfasst: Fr 03.11.06 21:37
von ice 81
aso, wie lang sind die schrauben die du jetzt hast?
wenn die platten pro seite 1,5 cm breit sind bestell einfach schrauben die um das länger sind.
schau mal auf ebay.de oder bei fk
Verfasst: Fr 03.11.06 21:41
von blizzy205Gentry
das problem is, dass die originalschrauben von den speedlines verchromt sind.
Verfasst: Fr 03.11.06 21:42
von ice 81
und die längeren sollen/müssen das auch sein?
Verfasst: Fr 03.11.06 22:14
von -Chris-
ja, hat schon seinen grund
bzgl aussehen und so
Verfasst: Fr 03.11.06 22:18
von ice 81
müsste es aber auch zum kaufen geben oder?
hör dich mal bei einem tuninggeschäft in deiner nähe um.
Verfasst: Fr 03.11.06 22:27
von CooKie
Also wir haben auf unserem hinten 20mm Spurplatten und um die orginal bolzen zu behalten da die ja auch einen längeren kopf haben und damit das gleich aussieht haben wir spurplatten die gesondert auf die Radnabe geschraubt und dann wird die Felge mit original Bolzen dort befestigt
Verfasst: Fr 03.11.06 22:29
von Marc
http://www.lionparts.de
Miraculix hat zu ziemlich jedem Problem um unsere Löwen eine passende Lösung.
Greetings Marc
