Problem mit Abblendlicht
Verfasst: Do 05.10.06 23:27
von Spencer
Nabend :)
hab vorhin folgendes Problem an meinem 206er festgestellt.
Wenn ich das Standlicht einschalte, schaltet sich ja auch die Tachobeleuchtung mit ein.
Schalte ich jetzt das Abblendlicht mit ein, erscheint oben rechts in der Ecke das gruene Symbol dafuer.
Mein Problem: Das gruene Symbol leuchtet nicht mehr obwohl mein Abblendlicht eingeschaltet ist.
Habt ihr vielleicht ne Ahnung woran das liegen kann?
MfG
Spencer
Re: Problem mit Abblendlicht
Verfasst: Fr 06.10.06 00:02
von madmadix
haj,
sorry ich blicks grad net richtig.
also wenn du das st.lich anmachst, leuchtet im tacho eine grüne birne, die ausgeht sobald du abblendlich anmachst?
beim abblendlich geht aber der grüne scheinwerfer mit an oder?
Peter
Verfasst: Fr 06.10.06 00:21
von Spencer
nee nee
also wenn ich das standlicht anmache leuchtet nur die tachobeleuchtung.
wenn ich dann das abblendlich anschalte sollte normalerweise ja oben in der ecke der gruene scheinwerfer leuchten.
Aber das tut er eben nicht ... :(
Verfasst: Fr 06.10.06 00:32
von madmadix
haj,
achso jetz klingelts :)
evtl birne kaputt?! :D
ps: bei mir geht hälfte an birnen im tacho schon net mehr...
Peter
Verfasst: Fr 06.10.06 02:20
von Spencer
is das einfach ne birne die den gruenen scheinwerfer zum leuchten bringt?
kann man das irgendwie selber wechseln oder muss ich da mal wieder meinen netten pug haendler aufsuchen
Verfasst: Fr 06.10.06 08:22
von willi0073
:) das kenn ich von meinem her, 306 seines zeichens.... bei standlicht ging die lampe nicht mehr an und abblendlicht auch nicht mehr .... tacho musste aufgrund von reparaturen rausn (wegen tachowelle) und siehe da, stecker waren los gerappelt und leich oxidiert durch hohe luftfeuchtigkeit....
ich weiß nur das es nicht einfach ist n tacho raus zu nehmen wegen der tachowelle... habs lieber in der werkstatt machen lassen für 30€ bevor ichs selbst verhaue....
aber denke es wird einfach das übliche sein.... keine birne, eher die kabel :)
Verfasst: Fr 06.10.06 17:08
von Desktop-Hero
Die Glühbirne zu wechseln kannste beruhigt selber machen, ist easy.
Helbelst die Verkleidung ab und wenn du geschickt bisst, kommste jetzt schon an die Glühbirnen an der Rückseite dran, wenn nicht machste die 2 Stecker ab und löst die Schraube und nimmst den Tacho raus.
PS.: Der 206 hat keine Tachowelle
Verfasst: Fr 06.10.06 19:31
von willi0073
gut zu wissen das der sowas nimmer hat *alteautossindmirlieber* ;)
