								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Do 21.09.06 16:11
			hallo,
bin gerade an der drehstabgeschichte und will die stoßdämpfer - wie beschrieben - ausbauen.
wie mach ich das am besten, die obere schraube los oder die untere?? bei der unteren bekomm ich die schraube nicht an so nem dings vorbei, das geht nicht.
danke!!
- Forums Opi
								von Troubadix » Do 21.09.06 17:19
			lunic hat geschrieben:hallo,
danke!!
wie wäre es mit oben schraube raus, dämpfer etwas runter verdrehen und dann zur seite wegziehen???
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Do 21.09.06 19:34
			danke.
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Fr 22.09.06 14:53
			kann man die drehstäbe rausklopfen? auf der gegenüberliegenden seite ist ja ne schraube. kann man da drauf hauen, oder ist die nicht mit dem drehstab verbunden??
ziehen klappt irgendwie nicht.. ):
danke!!!
								Traffo
								von Traffo » Fr 22.09.06 15:51
									Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96  2,0
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Fr 22.09.06 19:09
			da steht doch nix.
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » Fr 22.09.06 20:35
Stephan
								lunic
- TÜV-Schreck
								von lunic » Fr 22.09.06 23:49
			gg das hab ich doch schon durchgelesen, dazu die allermeisten threats, hab andere anleitungen durchgelesen, hab gegoogled wie blöd usw usw..
aber nirgends wird beschrieben, wie man die drehstäbe rausklopft, also von der hinterseite dagegenschlägt.
hab aber schon alles wieder zusammengebaut und - vorerst - kapituliert.
Grüße!
								sub
- Speed-Junkie
								von sub » So 24.09.06 03:18
			ich mach das immer mit ner passenden gewindestange aus dem baumarkt.
dicke mutter mit u-scheibe dahinter und mit gewichten immer schön klopfen
ist ne schweinearbeit, manchmal wollen die dinger partout nicht raus.
Stephan
																			 idefix01
- STVO-Fan
								von idefix01 » So 24.09.06 15:37
das ganze ist wirklich recht schwierig.
Vorschlag: ich wohn net allzuweit weg von dir, du könntest bei mir vorbeikommen, dann zeig ichs dir.
