Kuppung wechseln!!
Verfasst: Mi 06.09.06 16:15
von Woeges
Bei meinen 106 Peugeot Phase 2 ist demnächst die Kupplung fällig. Gibt es irgendwelche Besonderheiten beim Kupplungsaustausch auf die man achten muss.
Kommt mir da auch wieder das Getriebeöl entgegen wie zB. beim Antriebswellen wechseln?
Bin sehr dankbar für alle Tipps und Tricks!!!
Re: Kuppung wechseln!!
Verfasst: Mi 06.09.06 18:55
von René206RC
Die antriebswellen musst du eh raus bauen... Ergo wird dir auch Getriebeöl entgegen kommen!
Verfasst: Mi 06.09.06 19:02
von 106driver
öl ablaufen lassen. 2 neue liter wieder rein.
wechsel biste wenn du gut bist in 2 std wieder fahrbereit
Verfasst: Do 07.09.06 09:32
von NoS16
106driver hat geschrieben:öl ablaufen lassen. 2 neue liter wieder rein.
2 Liter? Bei mir mussten drei rein, oder gibt´s da unterschiede?
Verfasst: Do 07.09.06 10:24
von pug205gti1.9
2 Std für ne Kupplung?
ich dachte mir das dauert nen ganz Tag...
Verfasst: Do 07.09.06 11:16
von Lärmfahrer
Hallo!
Nr.1 zwei Stunden sind total unrealistisch, es sei denn du hast ne Bühne, nen Getriebeheber, 2 helfende Hände und hast das schonmal gemacht!
Nr.2 Mach dir ja keinen Streß! Wenn du 4 Stunden vorher anfängst, bevor du zu Omas Geburtstagsessen fahren mußt, dann brauchst du 6 Stunden.
Lass dir grad beim 1. Mal Zeit
Bau alles was sich ums Getriebe rum abschrauben lässt auch aus, weil wenn du dann unterm Getriebe liegst, das gut und gerne mal 50kg hat, dann ist es nicht sonderlich lustig das Ding einfädeln zu müssen oder irgendwo hängen zu bleiben.
Zum Getriebeausbau selber wurden schon einige Beiträge erfasst.
Marc
Verfasst: Do 07.09.06 11:34
von Epiphone79
2 Stunden für nen Kupplungswechsel ist wirklich seeeehr optimistisch.
Verfasst: Do 07.09.06 13:21
von 206kucki
wenn das alles eintrifft, muss auch noch alles gangbar sein wenn nur ein teil net will haste schon einproblem.
habe es aber auch schon schneller geschafft, aber auch schon zig mal gemacht
Verfasst: So 10.09.06 12:04
von Woeges
heute nacht hat sich die kupplung verabschiedet. weiss jemand wieviel das kostet wenn ich es in einer Werkstatt machen lasse?
Verfasst: Mi 13.09.06 19:00
von derkleinepug106
Müßte glaube ich ca. 400 Euronen kosten, also ganz schön happig!
