Geschwindigkeit Geber (Speedimpuls) am Tacho WO????
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Mo 04.09.06 23:17
hallo zusammen,
ich habe mir mittlerweile mein navi/dvd radio fast komplett eingebaut das einzige was mir fehlt ist der speedimpuls fürs navi.
war neulich in der peugeot werkstatt meines '' :zieh: vertrauens :zieh: '' und die meinten das sich dieser impuls am tacho befindet, nun da hab ich mal nachgeguckt und da grinsen mich ein haufen kabel am stecker an, welches davon ist der impuls???
weil das konnten sie mir nicht sagen weil es wohl mehrere varianten von mein mmodell gibt und das bei jedem ne andere farbe hat. wißt ihr da bescheid???
mein auto:
peugeot 206
1,4 16V
65KW
3003 / 114
2 KFU
bitte bitte helft mir
grüße sebastian
fricki
InPeugeotBettwäscheschläfer
Re: Geschwindigkeit Geber (Speedimpuls) am Tacho WO????
Beitrag von fricki » Di 05.09.06 07:31
Schau mal hier: http://www.407forum.nl/~peugeotdata/data/index.php
Dort findest du es unter "Tachopuls"
Gruß Thomas
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 05.09.06 13:41
also wenn ich mir das holländisch einigermaßen übersetzen konnte find ich den impuls vorne im sicherungskasten (motor) danke dir schon mal ich werd bei gelegenheit mal gucken.
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Di 05.09.06 16:34
Der eigentlche Geber sitzt am Getriebe, genau da wo bei den alten Modellen die Tachowelle saß.
206kucki
Beitrag von 206kucki » Di 05.09.06 16:48
ab 09.01 mit MUX
nur mit ABS: 26 poliger blauer ABS-Stecker Pin 24 Kabel 6739
mit ESP: 6 Poliger grauer Stecker unter der Lenksäule Pin 1 Kabel 6739
oder 47 poliger blauer ESP-Stecker KAbel einbringen Pin 39 Kabel 6739
und wen es interessiert ohne MUX bis 09.01
Am BSM 16 poliger schwarzer Stecker Pin 14 Kabel 6739
oder am BSM 10 poliger schwarzer Stecker Pin 2 Kabel 6739
Beitrag von Aron » Di 05.09.06 17:30
206kucki hat geschrieben:ab 09.01 mit MUX
ohne Mux kann man auch am Kombiinstrument abgreifen, dort gibts ja noch den Geber am Getriebe, welcher das Signal an Motorsteuergerät und Kombiinstrument liefert
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 05.09.06 23:39
also wenn ich das richtig geteutet habe egal wo es ist immer kabel 6739
sollte ja nicht so schwer zu finden sein wenns denn auf dem kabel steht
fricki
Beitrag von fricki » Mi 06.09.06 06:59
Ist kein Problem ... findest du vermutlich ziemlich schnell.
Du hast Baujahr 10/2004 also MUX ... somit fällt der Tacho "flach"
Würde es vom BSI nehmen (lt. den Kollegen: In de zekeringenkast rechts naast de BSI zitten 3 stekkers;) ... dritte Möglichkeit
Dann sparst du dir das ziehen des Kabels vom BSM bzw. von der ABS Einheit in den Innenraum
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 19.12.06 17:27
auch wenns schon ne weile her ist das hier einer was geschrieben hat aber ich muß nochmal fragen wo sitzt das BSI???????? oder das ABS steuergerät damit ich den einbau dises tollen teils mal endlich fertig bekomme
Beitrag von Aron » Di 19.12.06 18:45
blue206_HN hat geschrieben:auch wenns schon ne weile her ist das hier einer was geschrieben hat aber ich muß nochmal fragen wo sitzt das BSI???????? oder das ABS steuergerät damit ich den einbau dises tollen teils mal endlich fertig bekomme
Moin...
Die BSi ist das große schwarze Kästchen wo Deine Sicherungen im Innenraum sitzen (unterm Lenkrad). Das ABS solltest hinter dem linken Scheinwerfer finden.
