Fernlicht geht nicht , wenn Abblendlicht an ist
P205XS-HH
Beitrag von P205XS-HH » So 27.08.06 11:36
Moin moin aus Hamburg.
Ich habe seit einigen Tagen einen knallroten P205 XS, EZ 1992, über 200tkm 'runter :D
TÜV/AU wurden neu gemacht, bevor ich den übernommen habe.
Bin soweit ganz begeistert. Hier und da gibt's jedoch Problemchen, die ich dann auch nach und nach abstellen will.
Da ist z.B. das Fernlichtproblem:
Es funktioniert nicht, wenn Abblendlicht eingeschaltet ist. Wenn das Licht ganz aus ist oder nur Standlicht an, dann funktioniert es, aber nur als sog. "Lichthupe". D. h., es bleibt nur solange an, wie ich den Hebel nach hinten ziehe.
Wer weiß Rat? :?:
Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Zusatzscheinwerfer (Fernlicht, Nebelscheinwerfer???) unterhalb des Stoßfängers zur TÜV-Nachuntersuchung einfach ausgebaut wurden, weil sie blind waren? Wenn ja, was muss ich dann umschalten/umstecken?
Gruß aus Hamburg - der schönsten Stadt der Welt
Martin
Re: Fernlicht geht nicht , wenn Abblendlicht an ist
Beitrag von obelix » So 27.08.06 11:39
P205XS-HH hat geschrieben:Moin moin aus Hamburg.
Wer weiß Rat? :?:
ist mit ziemlicher sicherheit der schalter am lenkstock.
die gehen gern mal kaputt.
guss
vulkanus
Polizistenkuschler
Postleitzahl: 4655
Beitrag von vulkanus » So 27.08.06 11:44
Jup. Gibts bei jedem Schrottplatz der nen 205er stehen hat oder für den Preis eines Einfamilienhauses bei Peugeot :lach:
KTM - Ready to repair :D
Dreamer
Meisteranwärter
Postleitzahl: 26607
Beitrag von Dreamer » So 27.08.06 11:50
Oder man schaut einfach in den Marktplatz rein.
Soll Leute geben, die sowas grad zum Verkauf anbieten.
Das sogar gleich 2 mal. :)
P205XS-HH
Beitrag von P205XS-HH » Mo 28.08.06 19:08
Danke für eure Antworten.
Wie aufwändig ist es denn, den Schalter zu tauschen?
Wie viele Kabel hängen da dran und wo werden die angeschlossen?
Bei meiner Recherche hier im Forum ist mir aufgefallen, dass es verschiedene Darstellungen bezgl. der Funktion des Fernlichtschalters gibt:
- 1x ziehen mit Einraststellung bzw. 2x kurz ziehen
- mit bzw. ohne Relais
- Lichthupe als solche gibt's gar nicht
Was ist denn nun richtig?
Und: stimmt es, dass das Abblendlicht beim Einschalten des Fernlichtes ausgeht??? Ist ungewöhnlich, finde ich.
Martin
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Beitrag von InformatiX » Mo 28.08.06 19:11
also dein schalter ist kaputt
meiner hatte den gleichen fehler und war auch kaputt :)
rannkommen tust du an das ding, indem du die schrauben anner armaturenbrettunterseite löst. anschließend noch die schrauben, die den schalter halten und schon biste drann
dort dann stecker rausklippsen, in neue schalter reinklippsen und wieder verbauen..
aufwand: ca 15min oder so..
werkzeug? kreuzschlitz und am besten noch torx bereithalten
funktionsweise bei abblendlicht aus:
- für lichthupe ziehen, fernlicht rastet ned ein
funktionsweise abblendlicht an:
- für fernlicht ziehen, hebel rastet ein, abblendlicht bleibt an
- für lichtupe: naja.. 2mal ziehen, daß gleich wieder ausrastet :)
grüße
steffen
