HEBEL-Ausrücklager gerissen ! Was nun ?
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » Fr 11.08.06 10:07
mion.. :traurig:
also fahr ich heute früh von der Arbeit nach Hause und auf einmal knallt es im Motorraum.
ich kann nicht mehr schalten.
der Hebel vom Ausrücklager ist gerissen.
na toll un das nach der Arbeit.
wurde dann schliesslich vom Kumpel abgeschlept , ab in die Garage :heul:
jetzt meine Fragen :
- ist der Hebel nur gesteckt und mit einem Bolzen gebunden oder ist der Hebel auf die Welle geschraubt ???
- ist es schwer diesen auszutauschen ?
- woher so einen Hebel beziehen ? Peugeot will 88 € für dieses Teil.ist das normal ?????? :zeig:
würde mich über jede Antwort freuen ...
MfG Pat
PS : ist ein TU5JP , MA 5 - Getriebe (89PS)
Klar bist du schneller.Aber ich fahr vor Dir ! ! !
XenonShock
Händler
Re: HEBEL-Ausrücklager gerissen ! Was nun ?
Beitrag von XenonShock » Fr 11.08.06 10:39
Hier Vieleicht Hilfr dir das bei der Montage. Ist ein bekanntes Prpblemm bei den S1
Aber so Teuer wie du sagst ist er nicht das sind 2 Teile
211525 GABELHEBEL 58.6 €
6|_oo7
Poweruser
Postleitzahl: 66130
Beitrag von 6|_oo7 » Fr 11.08.06 11:07
Das kann schon sein, denn:
Sie können hier auf die gesamte Liste der unverbindlichen Preisempfehlungen für Originalteile und Zubehör von PEUGEOT Deutschland zugreifen.
Und der Händler ist an keinen Preis gebunden.
Beitrag von obelix » Fr 11.08.06 21:00
Flowmaxx hat geschrieben:Hier Vieleicht Hilfr dir das bei der Montage. Ist ein bekanntes Prpblemm bei den S1
äähm...
ich will ja ned unken, aber das bild, das du da mit deinem logo verzierst - das ist eigentum von peugeot. und du gehst her und retuschierst mal eben ein paar striche und nummern weg und pappst dein logo drauf? ich find das schon mutig:-)
könnte interessant werden, wenn das einer aus sb sieht...
N3F 2 20A15A ist übrigens die katalogseite :-)
hab heute beim händler mal reingeschaut:-)
VF34H5FWC9S197117
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Fr 11.08.06 22:17
Aja
Was ist da Mutig dran wenn man die erlaubnis hat und bei den Verein Arbeitet.
Wo Sie eher dahinter sind ist wenn man den Löwen und co auf seiner HP verwendet und so zeug.
Beitrag von obelix » Sa 12.08.06 00:24
Flowmaxx hat geschrieben:Aja
wie du meinst...
ich bezweifle, dass peugeot dir die erlaubnis gegeben hat, dein logo auf ihre bilder zu machen.
aber das musst du selber wissen, ich wollte bloss der ordnung halber darauf hingewiesen haben.
VF34H5FWC9S197117
XenonShock
Händler
Beitrag von XenonShock » Sa 12.08.06 16:20
Ähm das ist eine Technichezeichnung mit einem logo drauf ich glaub das is nix illigales. Ich mach keine Werbung damit sondern dann weis man von wo es kommt. dann dürfte ja auch kein Name unter dne Foros in der Gallerie stehen. Ich Verkauf nix unter dem Namen der Marke oder so.
Aber toll das immer wieder vom Thema abgewischen wird mit so einem zeug was keinen intressiert. :daumenrunter:
Und es ist immer das gleiche man kann einem Forums User Helfen wollen und schon gibts wieder Ärger.
patrickkollar
Beitrag von patrickkollar » So 13.08.06 08:49
haalo,,
wie sieht s denn mit einigen Tipps bzw . Antworten aus ?????? :floet:
und noch was :
bin gerade dabei das Getriebe vom Motor zu lösen...
reicht mir die Höhe des Aufbockens auf 2 Unterstellböcke oder brauche ich unbedingt eine Bühne damit ich das Getreibe rausbekomme?
und wie am besten das Getriebe vom Motor lösen?
willi0073
Beitrag von willi0073 » Mo 14.08.06 14:14
also das problem hatte ich auch - mal von dem krach abgesehn - war es ne arg komplizierte arbeit den zu tauschn - vielleicht war die werkstatt auch nur zu dumm :) das Getriebe muss halt raus und du brauchst schon einges am platz - denke ne grube täte es besser.
Bei mir is der Hebel rausgeschnitten worden damit das ganze gestänge raus ging - was wohl aber auch am alter lag.
viel erfolg bei der arbeit ;)
-/- Kenwood 4x50W CD Radio, Kenwood Phatnoise 10gb festplatte, Axton C502 4 x 120 W Amp, Spectron 4 x 100 W Amp, 2 Axton Heckboxen 150W, HiFonics Warrior 300W DualMag Subwoofer -/-
