komisches Verhalten
Verfasst: Fr 04.08.06 20:35
von Marcel
Wenn ich ganz plötzlich Gas gebe oder ganz schnell das gaspedal loslassen haut das immer irgendwie vorne beim Motor. Also macht kein Geräusch aber der schlägt dann immer, als wenn da irgendwas lose wäre. Kann das nicht so recht beschreiben aber vielleicht wisst ihr ja was ich meine und dann wisst ihr vielleicht auch ne Lösung für das Problem. Habe erst beide Antriebswellen getauscht.
Marcel
Re: komisches Verhalten
Verfasst: Fr 04.08.06 21:25
von vulkanus
Sieh dir mal die Motorlager an. Eines davon siehst du auf
diesem Bild rechts neben dem Wagenheber. Die anderen sitzen unter der Batterie und unten an der Karosse. Ich nehme an die werden schon relativ fertig aussehen und gönnen so dem Motor bei derartigen Bewegungen viiiel Spielraum.
Andererseits hat mir mal ein Peugeot-Meister wortwörtlich gesagt: "Wennst Breitreifen (185/60/14
) fährst ists sowieso besser wenn die Spiel haben". Kann ich mir aber bis heute ned vorstellen dass das gut sein soll...
Verfasst: Fr 04.08.06 22:46
von Marcel
Kann ich bei dem was du aufm Bild hast denn einfach Scheiben unter packen? Hab da auch schon dran gedacht das die das sein könnten. Bei dem oben hat der auch recht viel Spiel. Das andere unten an der Batterie habe ich heute gewechselt. Hab das von meinem Schlacht Look genommen. War aber auch nicht in einem Viel besseren Zustand. Das an der Antriebswellenhalterung dran ist sollte eigentlich noch gut sein. Also nicht stark porös oder so. Das sind denn die drei die du meinst oder? Kostet das was bei der Batterie ist denn viel wenn ich das bei Peugeot bestelle?
Verfasst: Fr 04.08.06 23:01
von vulkanus
Nix wissen *g*
Meine sind noch immer die kaputten Versionen, hab noch nix davon tauschen lassen. Wobei das auf kurz oder lang auch noch kommt.
Das mit den Scheiben halte ich für ne zweifelhafte Methode... Wenn dann ordentlich. Das wird schon nen Grund haben warum das Teil normalerweise über den kompletten Spielraum aus Gummi besteht.
Verfasst: Sa 05.08.06 00:42
von obelix
vulkanus hat geschrieben:Sieh dir mal die Motorlager an. Eines davon siehst du auf
Andererseits hat mir mal ein Peugeot-Meister wortwörtlich gesagt: "Wennst Breitreifen (185/60/14 :gruebel: ) fährst ists sowieso besser wenn die Spiel haben". Kann ich mir aber bis heute ned vorstellen dass das gut sein soll...
für den xu gibt es einstellscheiben für das lager, sehen so aus:
ob die beim tu passen - k.a.
nun noch schlimmer
Verfasst: Do 31.08.06 20:53
von Marcel
hm. mein Auto macht jetzt so gut wie immer Geräusche.
Wenn ich lenke bei 10 Km\h knackt und knirscht das immer rechts.
Ausserdem Rüttelt mein Lenkrad bei 120 bis 160 immer wie Sau. Wenn ich Bremse wackelt alles noch stärker und auch wenn der Gang draußen ist und ich zwischen 60 und 80 den Wagen nur Rollen lasse wackelt alles und macht komische Geräusche.
Zudem ist es so, dass wenn ich stärker gebremst habe es einmal knackt.
Wenn ich dann stärker Gas danach gebe knackt es wieder.
Das Problem ist dabei, dass wenn ich bei aufgebocktem Auto an den Reifen wackel sich nichts tut. Is nicht irgendwie locker oder lässt sich in irgendeiner Weise bewegen.
Naja vielleicht sind es auch gleich mehrere Sachen auf einmal, die ich wechseln muss, aber vielleicht weiß einer Rat
Marcel
Verfasst: Fr 01.09.06 01:00
von mrx0001
also nach meiner erfahrung weren das so ca:
querlenker vorne
doomlager
spurstangenköpfe
vieleicht die antriebswelle (bei den klackern beim lenken)
das es am viebrieren is kann kommen weil
a: die manschette kapput is vonner weller und die felge versifft dadurch unwucht
b: normale abnutzung -> unwucht....
c: höhenschlag der reifen kommt nur zu stande wenn das auto recht lange unbewegt stand oder reifen falsch gelagert wurden!
mit wackeln kommt man da meist nicht weit....
einfach mal genau hinschauen die querlenker kosten bei ebay nur 42€ und das wechseln is auch nicht der akt schlechthin....
Verfasst: Fr 01.09.06 06:47
von fricki
Nach meiner Erfahrung nach würde ich auf einen Querlenkergummi tippen ...
Verfasst: Fr 01.09.06 19:42
von Marcel
ok. an die Querlenker habe ich auch schon gedacht. Werde mir die denn bei Ebay gleich mal bestellen. Der Typ der die verkauft hat ja auch Bremsen. Werde die gleich mitbestellen. Mal sehen wie gut die Qualität der beiden Sachen ist...
Verfasst: Fr 01.09.06 21:20
von blizzy205Gentry
mrx0001: sag mal, wurd bei euch in der schule kein deutsch unterrichtet?
