Topspeed wird nicht erreicht!!!
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 25.06.06 02:21
Also mein 306 s16 (150ps) kommt aufer Bahn nicht über 200 km/h er quält sich langsam bis 200 km/h hoch und da ist schluss!!! Wie kann das sein in den papieren ist er mit 215 km/h eigetragen und nen bekannter hat den selber und er sagt seiner läuft 230 km/h nach Tacho!!! Also woran kann es liegen? Bitte um Antworten!!!
Danke im Vorraus
MfG
2fresh4you
InformatiX
MasterOfDesaster
Postleitzahl: 75365
Re: Topspeed wird nicht erreicht!!!
Beitrag von InformatiX » So 25.06.06 09:39
quäl mal die suche nach unterdruckdosen...
redrunner hat da schon sehr kompetente abhandlungen drüber verfasst..
grüße
Steffen
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 25.06.06 13:31
so habe nachgeguckt, beide unterdruckdosen offnen sich!!! aber trozdem kommt der wager erst ab 3500 umdrehungen und kommt nur ganz knapp an die 200 km/h dran!!! können die dosen auch kaputt sein, wenn sie sich öffnen oder woran liegt es??? also die stange von der unterdruckdose muss doch reingehen wenn ich gas gebe oder???
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » So 25.06.06 13:37
Genauso wichtig iss aber auch, dass die Dosen sofort wieder in Ruheposition gehen, sobald der Motor wieder auf Leerlaufdrehzahl ist.
Tun sie das nicht, hängt vermutlich das Magnetventil (ca. 55€) und der Motor bleibt auch bei über 5000upm auf dem langen Ansaugweg, so dass er da keine Kraft hat.
better waste a minute in life, than life in a minute
2fresh4you06
Beitrag von 2fresh4you06 » So 25.06.06 13:40
also wenn ich gas gebe dann öffnen sie sich und dann schließen sie sich auch wieder!!! aber trotzdem fährt er nur knapp 200 km/h und kommt erst ab 3500 upm???
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » So 25.06.06 13:41
Dann sinds schonmal nicht die Unterdruckdosen...
Wenn Du den Fehler gefunden hast, lass es mich bitte mal wissen.
Speedy
Staudrängler
Beitrag von Speedy » So 25.06.06 13:41
schonmal geschaut, ob der Kat noch ok ist??? Mein 309 gti ging auch immer schlechter und erreichte die Topspeed nicht mehr. Lag einfach dran, das der Kat immer mehr zu war, weil er sich auflöste...
Mitleid bekommt man geschenkt, NEID muss man sich verdienen!!!
Gentsai
...liebt Besen
Postleitzahl: 30952
Beitrag von Gentsai » So 25.06.06 15:45
Oder er kriegt nicht genug Luft!?
Woher kommst du denn?
Liberté, Egalité, Accélérer!!
Fischmaster
Beitrag von Fischmaster » So 25.06.06 15:51
Das selbe Problem habe ich auch, aber nur sporadisch! Bei mir liegt es anscheinend an dem Drosselklappenpodi, wobei nicht das Podi kaputt ist sondern wohl ner der Stecker, den ich übrigens immer noch suche!
Lass ihn mal im Leerlauf laufen un wackel mal an dem Stecker, wenn er dann rum spinnt, hast du wahrscheinlich das selbe Problem..........
Red Runner
TÜV-Knutscher
Beitrag von Red Runner » So 25.06.06 16:37
Gleich mal ne Frage dazu :-)
Kriegst Du da nen entsprechenden Fehler in den Speicher oder merkt das Stg von dem Fehler nix?
