Zündkerzenwechsel Selbermachen??
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Fr 16.06.06 00:41
hallo zusammen,
ich habe mal wieder eine frage mein 206er steht nun seid fast 1,5 monaten abgemeldet im hof. nun habe ich beschlossen nach ca 30tkm kann man mal so einige serviceteile wechseln.
jetzt die frage:
muß ich die zündkerzen schon wechseln oder hat das noch zeit und wenn ja wie?? weil ich auf den ersten blick wenn ich die kunststoffverkleidung vom motor abnehme garkeine zündkerzen sehe.
sebastian
sub
Speed-Junkie
Re: Zündkerzenwechsel Selbermachen??
Beitrag von sub » Fr 16.06.06 19:42
du siehst ein langes schwarzes etwas, das ist deine "zündspule", die ist mit 3-4 torx-schrauben befestigt. einfach die schrauben lösen, das ding nach oben hin abziehen und drunter sind die zündkerzen. mit der konstruktion spart peugeot sich die zündkabel, eigentlich ne super sache.
Stephan
liondriver
Bild von der Zündspule
Beitrag von liondriver » Sa 17.06.06 21:25
sub205 hat geschrieben:du siehst ein langes schwarzes etwas, das ist deine "zündspule", die ist mit 3-4 torx-schrauben befestigt. einfach die schrauben lösen, das ding nach oben hin abziehen und drunter sind die zündkerzen. mit der konstruktion spart peugeot sich die zündkabel, eigentlich ne super sache.
So sieht's aus & zur Verdeutlichung mal ein Bild von 'ner TU-16V-Maschine.
Patrick
http://img223.imageshack.us/img223/2169/zndspule1li.jpg
[edit]Bild bitte kleiner machen - sonst nur den Link posten ;)
Hochachtungsvoll,
*waldfee*
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » So 18.06.06 01:50
hey danke euch ich habe mir das beinahe gedacht aber hab gedacht ich frag vorher mal lieber nach.
habt ihr noch nen tipp was für zündkerzen ich nehmen kann es soll welche geben die besser zünden und dadurch etwas mehr leistung bringen.
Beitrag von Aron » So 18.06.06 01:56
blue206_HN hat geschrieben:hey danke euch ich habe mir das beinahe gedacht aber hab gedacht ich frag vorher mal lieber nach.
moin...
die Leistung wird lediglich durch die Zündanlage voregeben, genau wie die Zeiten
andere Kerzen haben maximal ne längere Lebensdauer
die Dinger mit den 3 Funkenstrecken sind auch der Witz, das kann man Physikalisch nicht mal belegen, wo der Funke da als erstes überspringt bleibt er auch, einziges Argument wäre dabei auch ne längere Lebensdauer
die Italiener machen ja gern viel über die Zündung, die Twinspark (schreibt man das so??) aber da sind auch 2 Kerzen drinne, welche zu unterschiedlichen Zeiten zünden, damit die "Explosion" der Verbrennung etwas lenken können
mit einer Kerze geht sowas nicht
liondriver
Beitrag von liondriver » So 18.06.06 20:24
blue206_HN hat geschrieben:habt ihr noch nen tipp was für zündkerzen ich nehmen kann es soll welche geben die besser zünden und dadurch etwas mehr leistung bringen.
Also mehr Leistung bringen Zündkerzen ned - jedenfalls nicht im merkbaren Bereich. Würde aber schon Markenkerzen verbauen.
Ich empfehle da die BOSCH Super4. So sahen sie bei mir nach gut 3 Jahren & um die 50tkm aus. liefen auch wunderbar in meinem 16V. Kann man echt nicht meckern...
DocNos
Beitrag von DocNos » So 18.06.06 20:46
Warum soll er denn die Zündkerzen jetzt schon wechseln, wenn sein 206 doch erst 30k drauf hat. Laut Wartungsplan werden die nur alle 60k gewechselt. Bei 30k ist nur ein Ölwechsel und evtl. Bremsflüssigkeit vorgesehen...
DocNos
blue206_HN
Postleitzahl: 14943
Beitrag von blue206_HN » Di 20.06.06 10:54
bei 60tkm erst?? na gut dann hab ich ja noch zeit danke euch trotzdem schonmal
Azrael
InPeugeotBettwäscheschläfer
Beitrag von Azrael » Di 20.06.06 14:35
also bei meinem 306 wurden die Zündkerzen zum ersten mal nach 130 000 KM getauscht!
der Vorbesitzer hat dies nie machen lassen... Kerzen sahen aber eigentlich noch gut aus,
als ich sie raußgemacht hab....
kurze Frage: In welchem Intervall sollten diese immer getauscht werden & wieviel hätte sowas bei der Pug Werkstatt gekostet, hat mich ja immerhin 15 Min meiner kostbaren Lebenszeit gekostet *G*
Aktuell: 306 1,4. 75 Pferdchen
EX: 206 1.6 16V 109 Pferdchen
