Motorselbstdiagnose Anzeige
Zwoggl
Beitrag von Zwoggl » So 11.06.06 09:51
Hallo Gemeinde,
ich brauche mal wieder Euren Rat.
Nachdem ich am Dienstag TÜV/AU geschafft habe, dachte ich, die Welt ist wieder in Ordnung.
Bis gestern.... während der Fahrt ging die Motorselbsttest/Motorselbstdiagnose-Anzeige an und seitdem bleibt diese auch an, wenn der Motor läuft! :heul: .
In der Bedienungsanleitung steht was von Einspritzanlage/Zündanlage oder Entgiftungsanlage.
Es soll schnellstmöglich eine Peugeotwerkstatt aufgesucht werden, da der Kat beschädigt werden könnte.
Bei der AU wurde wie wild mit Messgeräten an einigen Steckern gewerkelt, kann das damit zusammenhängen? Bei der Heimfahrt lief der Löwe wie immer, keinén Unterschied gemerkt.
Kann ich noch mit dem Wagen fahren, oder sollte ich diesen wirklich besser stehen lassen?
Könnt Ihr mir in Essen (NRW) eine gute Werkstatt empfehlen, deren Preis-Leistungsverhältnis OK ist,
oder bleibt nur der weg zu Peugeot?
Danke schonmal
Martin
Breitfeld205
Re: Motorselbstdiagnose Anzeige
Beitrag von Breitfeld205 » So 11.06.06 10:31
Normal ist es nicht, das bei der AU an dieversen Steckern rumgespielt wird.
Die AU dient lediglich der Überprüfung der Abgasrelevanten Teile,
man muss bei älteren Fahrzeugen ohne OBD bis ca. Bj. 2002 zum Schluß der AU,
eine Störgröße aufschalten, dadurch soll kontrolliert werden, ob das Einspritzsystem den
Fehler wieder ausgleicht.
Ich würde erstmal unter die Haube kucken, ob sich ein Stecker gelöst hat.
Es ist bei Fahrzeugen aber leider normal, das hin und wieder etwas kaputt geht.
Gerne auch nach HU, AU oder Inspektionen.Aber ich kann dir versichern das 99 Prozent
der Fälle auch nichts mit der Inspektion, HU, oder AU zu tun haben.
Ich würde den Fehlerspeicher einmal auslesen und den Fehler beheben.
Vielleicht hast du ja Glück oder Pech das es nur ein Stecker ist, aber sehr unwahrscheinlich.
Ich würde zu einem irgendeinem Peugeotvertagshändler fahren, oder zu einem ehemahligen.
Für Fehlerspeicher auslesen nehmen fast alle das gleiche.
urban
Beitrag von urban » So 11.06.06 23:44
hab das problem mit der diagnoseleuchte schon seit dezember :) war deswegen schon 2 mal beim PugHändler!
Die machen dan ne (kostenlose) Fehlerauslesung und normal dürfte die danach nichtmehr leuchten!
Beim ersten mal bei mir war se nachm 2ten motorstart wieder an
beim 2ten ma ham se mir ne neue sofware raufgespielt, und nach einer woche war se dan wieder an! jetz werd ich nächste woche nochmal hin!
Auf der Fehlerliste stehen zwar ne menge fehler, peugeot Werkstatt sagt aber das sind nur sporadische fehler und liegt einzig und allein an der software! Wahrscheinlich ist bei mir spritzwasser in die lamdasonde gekommen!
Mit dem Stecker bei der HU kann in sofehrn zusammenhängen, das es dabei evtl auch einen kleinen kurzschluss oder ähnliches gab und deswegen dei software spinnt!
Fahr damit auf jedenfall zum Pughändler! der liest dir den fehlerspeicher kostenlos aus und dan dürft es gut sein! (ausser wenn wirklich was is^^)
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Mo 12.06.06 12:37
also wenn bei meinem peugeot die motorsteuerlampe anging, war bisher IMMER ein richtiger fehler dran schuld, sporadische fehler darfs eigentlich keine geben, außerdem werden diese nicht dauerhaft angezeigt sondern spätestens nach dem 20ten start ohne fehler wieder gelöscht.
laß den fehlerspeicher doch einfach löschen, fahre bis die lampe wieder angeht und dann direkt zum auslesen, alles was dann drinsteht ist der gespeicherte fehler, und nichts sporadisches!
Stephan
Zwoggl
Beitrag von Zwoggl » Di 13.06.06 21:54
Hallo Gemeinde,
vielen Dank für Eure Tips.
Meine Auto war heute bei Peugeot:
Es war nur ein Fehler gespeichert, sollte vom Kat kommen.
Dieser wurde gelöscht und lt. Werkstatt soll ich erstmal weiterfahren. Wenn der Fehler wieder auftritt soll der Wagen zum übeprüfen in die Werkstatt. Dann will ich mal hoffen, dass der Fehler wegbleibt :-).
Auch mal ein lobendes Wort an die Werkstatt... nach Angabe der Fehlermeldung sollte einmal Auslesen des Fehlerspeichers 35 Euro kosten und vor Ort lief dann alles unter Service :lach:
Martin
ramses
Beitrag von ramses » Di 20.06.06 18:20
Interesse, da auch aus Essen:
In welcher Werkstatt warste?
Jäntsch-Män macht zwar den General-PUGler, aber Schlenhoff hat wohl mehr Erfahrung...
Ramses
PS: Jäntsch hat mir übrigens den Fehler für Lau ausgelesen...
Peugeot 406 Break 2.0 16V, 05/01
