Fußraumbeleuchtung legal?
Verfasst: So 04.06.06 00:12
von Spencer
Nabend
Hab seit heute eine Fußraumbeleuchtung in blau, die mit dem Tuerkontakt geschaltet wird.
Dies muesste doch legal sein oder? Weil waehrend der Fahrt ist das Ding ja aus.
MFG
Re: Fußraumbeleuchtung legal?
Verfasst: So 04.06.06 00:15
von Michassammy
benutz mal die Suche, haben bestimmt schon 30 Themen darüber
Verfasst: So 04.06.06 08:32
von bunny206
wenns sonst keine möglichkeit hast, die beleuchtung einzuschalten, ist es oke. sonst wird nur weiße beleuchtung innen geduldet.
Bei uns in Ö zumindest
Verfasst: So 04.06.06 12:30
von Spencer
nee nee sonst gibbet da keinen schalter wo ich die anmachen kann, lediglich der tuerkontakt
Verfasst: So 04.06.06 13:06
von hyperion
Servus!
Also ich hatte auch schon Fußraumbeleuchtung in Blau und mit Black Lights... Wurde auch schon angehalten damit (während der Fahrt an) und nicht beanstandet. Die meinten, so lange es von aussen nicht sichtbar ist, ist alles im grünen Bereich...
Liebe Grüße
Oliver
Verfasst: So 04.06.06 13:26
von Spencer
das ist die antwort die ich hören wollte
danke ^^
Hab Sie auch drin
Verfasst: So 04.06.06 13:52
von ghostdriver2
Bis jetzt hatte ich auch noch keine Probleme damit
Verfasst: So 04.06.06 14:13
von aehmkei
Oli-306 hat geschrieben:Servus!
Liebe Grüße
Oliver
Genau so ist es.
So lange der Lichtkegel nicht direkt von aussen sichtbar ist, kannst du das auch während der Fahrt anlassen.
Verfasst: So 04.06.06 14:39
von Spencer
sehr gut dann werde ich da noch ein schalter reinbauen das die auch waehrend der fahr an sind
Danke fuer Eure Antworten!
Verfasst: So 04.06.06 17:25
von mike205gti
servus,
das problem ist nicht das licht sondern die röhren selber. sind auf den rören e-prüfzeichen? oder hast nen gutachten das du sie eintragen kannst? wahrscheinlich nicht... wenn du die dinger einbaust ist das eine bauartveränderung die eigentlich geprüft werden muß.
hatte da erst letztens eine nette unterhaltung mit der rennleitung
gruß
mike
