				Schaltknauf
				Verfasst: Mi 31.05.06 16:34
				von ScoopyDoo
				nabend,
weis jemand von euch wie der Schaltknauf beim coupe festgemacht is ?! geschraubt, geklebt oder wie ?! will mir nen andren drauf machen, hab auch schon vorsichtig versucht ihn ab zhu bekommen,...vergeblich,...will auch net so dran rumreissen net dass ich noch was kaputt mach,...beim alten schlägt die "alufolie" mit dem er bezogen is blasen und sieht net mehr so toll aus,.....
würd mich freuen wenn mir jemand weiterhelfen könnte...ist das mit den blasen bei euch auh schon vorgekommen ?!
Greetz
Scoopy
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Mi 31.05.06 17:03
				von Troubadix
				dürfte wie bei allen anderen modellen auch nur geseckt sein, also drehen und ziehen sollte schn ausreichen, das ganze aber bitte in kräftig, denn fest ist das teil ja schon.
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Mi 31.05.06 17:04
				von ScoopyDoo
				also brauch ich keine angst haben ?!
wie siehts da mitm leder aus ?! hängt das dann mit dran ?!?!!?
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Mi 31.05.06 22:02
				von DukeCastino
				LOL ich hab 2h gebraucht ... der is geklebt mit dichtmasse. Abdrehen ging net. Mit Heissluftphön erwärmen und abziehn ging auch net. Am ende kam de Flex zum einsatz!!!
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Mi 31.05.06 22:14
				von ScoopyDoo
				ööööööööhm,....oookaaay....ich glaub dann lass ichs doch sein ^^
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Do 01.06.06 06:59
				von Lionfreak
				Hi!
Also da brauchst nur fest anziehn, der geht schon ab. Hab ich bei meiner Freundin ihrem Coupe auch schon getauscht. Aber vorher das Leder unten abmachen sonst wirds kaputt. Wennst a Schiebedach hast mach es auf, damit kannst den ruck wenns abgeht abfangen, sonst hat a Delle im Dach nach aussen.
Lg Lionfreak
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Do 01.06.06 16:38
				von DukeCastino
				das geht net !!!!!!!! Der Knauf ist auf ein Kugelstab der mit Dichmasse umgeben ist festgemacht! Aber die mühe hat sich gelohnt. Schön knackiger Schaltweg
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Do 01.06.06 19:02
				von Lionfreak
				DukeCastino hat geschrieben:das geht net !!!!!!!! Der Knauf ist auf ein Kugelstab der mit Dichmasse umgeben ist festgemacht! Aber die mühe hat sich gelohnt. Schön knackiger Schaltweg
Also beim Coupe meiner Freundin ging's ganz einfach.
Lg Lionfreak
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Do 01.06.06 21:39
				von rhine
				ailso ich habs auf die harte tour gemacht. hab nach vielen ziehen und zerren dann am schluss zum dremel gegriffen und hab die plastehülse die den schaltknauf mit dem gestänge verbindet an der seite aufgeschnitten und dann runtergedreht. (musste bei mir sowieso ab, weil ich das gestänge gekürzt habe. angeklebt am ende mit so nem spezialkleber.
				Re: Schaltknauf
				Verfasst: Fr 02.06.06 14:18
				von ScoopyDoo
				gibts schaltwegsverkürzungen fürs coupe ?!?! oder sind die alle marke eigenbau ?!
@DukeCastino:
bzgl...knackiges schalten...bei mir gehn die gänge so schon ziemlich schwer rein,...wenn dann de schaltweg noch verkürzt wird....
