Sporadische Startprobleme beim CTI/GTI nach dem Fahren
Verfasst: So 14.05.06 12:08
von gti205er
also seit ich den Wagen gekauft habe habe ich mehr oder weniger Startschwierigkeiten an die ich mich zwar langsam gewöhnt habe aber trotzdem irgendwie nerven...
Getauscht habe ich schon das Zündmodul und sogut wie alle Verschleissteile...
Das Problem ist folgendes wenn ich Vollgas fahre zbs. und den wagen abstelle und nachher wieder anstarten möchte, springt er nicht an....muss ungefähr 2 mal orgeln, entweder rennt er dann von alleine weg oder ich belebe ihn mit gasstößen...dann hört er sich an als ob er nur mehr auf 2 oder 3 pötten rennt ....
Könnte es da evtl. was mim lmm haben? ich habe diesen schon mal gereinigt aber nur innen und den Steuerteil habe ich ausgelassen den der ist ja geklebt...
Kenne viele die das gleiche Prob haben....aber irgendwie keine Lösung finden..
Evtl. weiss wer was von euch, Danke!
Re: Sporadische Startprobleme beim CTI/GTI nach dem Fahren
Verfasst: So 14.05.06 12:20
von andi 205HH
Sowas ähnliches hatte sich bei mir auch eingestellt. Wenn der Wagen lauwarm war, hat er solange rumgeruckelt, bis er wieder auf Temperatur war.
Ich habe dann das Steuergerät gegen ein 128ps Gerät getauscht (hab ja auch jetronic) und das problem ist weg.
Jetzt bin ich mir nur nicht sicher, ob es an der Lambdasonde liegt, die vom 128er nicht angesteuert wird, oder ob mein DFZ Steuergerät tatsächlich einen Schuß hatte.
Aber ein zweites DFZ steuergerät ist unterwegs und wird dann ausprobiert.
Mit dem 128er l(s)äuft er zwar gut, aber irgendwie nicht zufriedenstellend....
andi
Verfasst: So 14.05.06 12:23
von Kris
typisches problem der dampfblasenbildung in der spritleitung. ist eigentlich ne sache unter der vergaser leiden, kommt aber auch bei einspritzern vor und deutet auf poröse spritschläuche hin.
Verfasst: So 14.05.06 14:08
von pugimon
Willkommen im Club.
Mein CTi hat mich deswegen auch schon öfters sitzen lassen. Komischerweise hilft es wenn man ihn anschiebt und er ein, zwei Huster macht wenn man den Gang reingibt. Dann läuft der Motor wieder. Sehr ärgerlich das Ganze, wenn man sich aufs Auto ned verlassen kann.
Verfasst: So 14.05.06 21:17
von gti205er
pugimon hat geschrieben:Willkommen im Club.
Nö also so schlimm is das bei mir net
Er springt an aber erst beim 2ten mal umdrehen und ich will das er gleich wegrennt....
Spritschläuche sind bei mir neu...
Das Problem kommt bei mir eigentlich relativ selten vor aber trotzdem nervend, wenns soweit is das ich meinen Wagen anschieben müsste dann würde ich der Sache mit mehr Ehrgeiz verfolgen, daniel das hört sich bei dir nach was andrem an, etwas "schlimmeren"
Das Ruckeln is bei mir auch net, er bockt nur solange rum bis ich einmal aufs Gas gestiegen bin...
Ne es is ne kleinigkeit und zwar das er jedes 10 mal beim ersten umdrehen des zünschlüssels nicht anspringt , und für das muss es ne Lösung geben.
Verfasst: So 14.05.06 21:31
von vulkanus
Öhm... Hab die letzten Male zu wenig aufgepasst, aber drehst du gleich ganz rüber oder lässt ihn erst Mal ein paar Sekunden auf der 2. Zündstufe (M)? Denn meiner will auch ned ohne Sprit und die zugehörige Pumpe läuft nun mal typisch französisch eher gemächlich an
Verfasst: So 14.05.06 21:35
von gti205er
vulkanus hat geschrieben:Öhm... Hab die letzten Male zu wenig aufgepasst, aber drehst du gleich ganz rüber oder lässt ihn erst Mal ein paar Sekunden auf der 2. Zündstufe (M)? Denn meiner will auch ned ohne Sprit und die zugehörige Pumpe läuft nun mal typisch französisch eher gemächlich an
Danke für den Tipp vulki
, aber das weiss ich schon das ich paar sekunden warten muss, beim forever hört man die pumpe sogar wie sie sich aktiviert....
Auch beim abstellen warte ich paar sekunden bevor ich ihm den saft nehme...
Verfasst: Mo 28.08.06 15:31
von gti205er
Ok habe den komplett porösen Schlauch getauscht, das Problem tritt aber nach wie vor noch auf, könnte es mim luftmengenmesser evtl. zusammenliegen, weil wenn ichs auf gas steige dann springt er weg....
Is ja auch net ideall wenn ich den mit gas starte oder, können da die Kerzen was abbekommen ?
Der Starter rennt ab und anmal mit kurzzeitig, was könnts da haben ?
Evtl. den vom 128er mal verbauen....den lmm
Verfasst: Mo 28.08.06 16:42
von andi 205HH
ich habs mit einer neuen Lambdasonde erledigt bekommen. Das war einfach zu eindeutig, dass er die Probleme mit dem 128er STG nicht hatte.
gruß
andi
Verfasst: Mo 28.08.06 23:46
von gti205er
Ok das könnte ich auch probieren das habe ich auch hier liegen!
