thommy07
- Serien-Wagen-Fahrer
von thommy07 » Sa 13.05.06 11:16
kann mir jemand sagen wo die motor-und getriebekennbuchstaben verewigt sind?
- Urgestein
von Kris » Sa 13.05.06 12:13
kommt ein wenig drauf an, was fürn motor da drin ist und was fürn baujahr das teil ist.
bei den XU-motoren ist der code hinter der lima aufm block. bei den TU ist er glaub ich weiter unten richtung ölwanne auf der motorvorderseite.
die getriebecodes der frühen BE1-getriebe war auf nem aufkleber auf der differentialrückseite, ab 1989 ist der code auf der vorderseite eingraviert. bei den MA-getrieben ist das sicher auch irgendwo eingraviert - k.a.
