Position / Befestigung der Spannseile ...
Verfasst: Mo 01.05.06 21:05
von Kris
moinsen!
hat mal jemand ein bild oder ein schema oder ne erklärung, wie die spannseile des 205-verdecks an der vorderkante des dachs verlaufen und wo und wie sie befestigt sind? ist das ein umlaufendes oder sinds 2 seile?
danke.
gruss, kris
Re: Position / Befestigung der Spannseile ...
Verfasst: Mo 01.05.06 21:42
von andi 205HH
HI - sind glaube ich zwei Seile.
Ich habe hier so eine CD - von einem Sattler mit reparaturanleitung und bebilderung.
Ich guck morgen mal, ob da was brauchbares bei ist
andi
Verfasst: Mi 03.05.06 10:51
von Berti205
hi.
Es sind 2 seile die von vorne an der schließeinheit nach hinten laufen.Die werden hinten(schwer zu erklären) in nähe des Seitenfensters festgeklemmt.
Am besten öffnest du das Verdeck däfür halb so das du hinter die Aussenhaut des verdecks gelangst.
Viel Spaß beim fummeln.
Verfasst: Mi 03.05.06 10:52
von Kris
hinten hab ich das durchschaut - nur vorne war mir nicht ganz klar wies festgemacht ist, bzw. ob es nicht ein umlaufendes seil ist.
andere frage: die seile bei peugeot werden unbezahlbar sein, oder?!
Verfasst: Mi 03.05.06 11:10
von kay_c
Einfache Bowdenzugseile benutzen - gibts als Meterware im Motorrad- oder Fahrradladen.
Verfasst: Mi 03.05.06 11:16
von Kris
wie ich in der rep.-anleitung gesehen habe, sind "augen" an den vorderen enden der stahlseile - sollte das bei pug unbezahlbar sein, werd ich mal meinen segelbootfritzen fragen, ob er mir sowas zusammenquetscht - ist ja nix anderes wie wanten von nem mast.
Titel: [205 Cabrio] Re: Position / Befestigung der Spannseil
Verfasst: Mi 03.05.06 13:36
von Chain205
Wie Du schon richtig erkannt hast, sind es zwei einzelne Seile die vorne im eingeklebten vorderen Blech des Verdeckes an eine Nase eingehangen wird.
Der größere Akt war die Seile zu besorgen, da mir das keiner richtig zu einer Schlaufe machen konnte. Die bei Peugeot konnten mir nur ?????
??? zur Antwort geben.
Also Bowdenzug-Meterware gekauft und selbst gebaut:
Hatte ein 5mm langes Stück kleiner Metall-Bremsleitung pro Seil zur Hand genommen, eine Öse gemach und dann mit einer Zange mittig die Bremsleitung zusammengequetscht. Anschließend mit dem Hammer noch mal ordentlich zusammengekloppt und flachgehauen (nötig wegen beengter Verhältnisse innerhalb des Verdeckes) und mit Klebeband umwickelt.
Hielt bombig und war kostengünstig!
Unkonventionell aber schnell....
Verfasst: Mi 03.05.06 14:05
von Chain205
Hätte auch noch zwei interessante Bilder davon aber habe kein Webspace und ich finde den Bilderspeicher nicht. Bin wohl zu blöd dazu.
Wenn Du mir nen Tip damit gibst, stell ich sie noch rein oder Mail sie Dir.
Verfasst: Mi 03.05.06 14:37
von Kris
ich kann mir das gut vorstellen was du meinst. aber wie gesagt - im bootszubehörbereich ist es gang und gäbe, sogenannte wanten - das sind die stahlseile mit denen der mast verspannt wird - in allen erdenklichen formen zu bauen - mir runden augen, mit ovalen, mit integrierten spannern etc.
das stahlseil ist meterware und wird dann einfach in einer maschine verpresst.
Verfasst: Mi 03.05.06 18:08
von Chain205
Tja, das mag stimmen. Doch für mich Landratte sind es schlappe 600km mindestens an die Küste.
Das lohnt dann nicht wirklich soweit zu fahren.
