nach Fächerkrümmereinbau sehr ekliges Motorengeräusch
Meta666
Beitrag von Meta666 » Mi 12.04.06 21:31
Moinsen, das Problem hab ich zwar schon länger, aber vielleicht kennt das einer von euch.
Vor ca. 3 Monaten haben wir in meinem 106 xsi 1.6 nen Raceland 4-2-1 Krümmer montiert. Am Motorblock ist er dicht, dort kommt nix heraus. Am Kat konnten wir den Flammring nicht ernneuern, weil der neue leider nicht passte, er war zu dick. Nun hört sich die Kiste zwar in höheren Drehzahlen sehr schön an, aber neben dem schicken Geräusch ist noch ein ekliges Knattern zu hören. Bei Last ist das ziemlich laut zu hören. Wenn ich bei 3000Umin vom Gas gehe kommt ein nettes Verpuffungsgeräusch. Ich denke dort gelangt irgendwo Luft ins Auspuffssystem und verbrennt mal eben. Einen neuen Dichtungssatz für den Kat hab ich schonmal besorgt, nur noch nicht eingebaut, aber ich hab das Gefühl das das Geräusch von weiter oben herkommt... ausm Motor oder so.
Wenn das jemand kennt, so möge er sich bitte zwecks Verbesserungsvorschläge melden. Vielleicht nehme ich das mal auf wenn die Kamera mal hier in Flensburg landet....
ccler
Re: nach Fächerkrümmereinbau sehr ekliges Motorengeräusch
Beitrag von ccler » Mi 12.04.06 21:35
hallo,
hab bei meinen 206 auch ein kleines Prob. gehabt mit dem FK.
Zwischen Krümmer und Kat ist da eine schälle,die war bei mir ned ganz drüber,da hats bei mir ein bisschen geblassen,merkt man aber nur beim fahren........
hab da 2 mal nachschaun müssen wos lag... :zieh:
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Mi 12.04.06 21:52
Die serienmäßige Einspritz- und Zündanlage ist für solche Späße nicht abgestimmt, da kann es schonmal zu einer gelegentlichen Fehlzündung kommen.
Falls du irgendwo ein Leck hast kannst du ja mal einen Helfer hinten am Auspuff etwas zuhalten lassen, dann findet man Undichtigkeiten etwas leichter, falls da welche sind.
200sexer
Beitrag von 200sexer » Do 13.04.06 00:41
an den ccler kannst du mir sagen was für nen fk du hast bin auf der suche nach einem guten und günstigem fk
frage richtet sich aber nicht nur an den ccler bin für jeden hinweis dankbar
RENNSAU
ccler
Beitrag von ccler » Do 13.04.06 10:55
den Devil vom secction performance, kostet etwas um die 400€ aufwärts..... ist zwar ned billig aber einbau ist kinder leicht.....
wenn du die rüffer li/re.und einen MSD Ersatzrohr drunter picken hast,dann ist der Fk.genau das richtige, das ist bei mir der pure wahnsinn....
extremer sound mitn FK..
Meta666
Beitrag von Meta666 » Sa 15.04.06 10:34
Moinsen,
so der Flammring ist erneuert, aber das wars wohl nicht gewesen. Ich hab die Kiste mal hinter mir herfahren lasen (son 206 CC ist auch was schönes) und da hab ich mal gehört wie sich die Dame beim fahren von aussen anhört. Mir sind extrem viele Fehlzündungen aufgefallen, gerade wenn vom Gas gegangen wird. Das Knattergeräusch kommt definitiv vom Motor. Muss man dort eventuell Anpassungen vornehmen (Steuergerät etc.)? Habe dort jetzt den Raceland 4-2-1 Krümmer und eine BMC CDA Airbox verbaut. Langsam komm ich nicht weiter... :nixkapier:
205.mi16
Politessen-Verehrer
Beitrag von 205.mi16 » Sa 15.04.06 11:42
Meta666 hat geschrieben:Moinsen,
das der beim vom gasgehen mal schön sonor ballert ist normal mit ner offenen auspuffanlage.beim gasgeben bis vor den begrenzer und dann schallten gibt einen ähnlichen knall.
205 gentry(MI16) bj 10.91
405 gli 1.6 bj 02.90 (Winterauto) verkauft!
207 RC Cup
Meta666
Beitrag von Meta666 » Mo 17.04.06 22:13
Joa, aber das sollte wenn möglich nicht von Fehlzündungen im Motor kommen... Und bei mir kommt das definitiv zu häufig vor... aber dieses hässliche klickerklackergeräusch macht mich wahnsinnig... :heul:
Der_Wurm
Beitrag von Der_Wurm » Mo 17.04.06 22:40
Hmmm...also Fehlzündungen hab ich auch des öfteren an meinem 106, vor allem wenn er richtig schön warm gefahren ist ;) !! Allerdings macht mich das etwas stutzig da ich noch alles Serie hab :gruebel: !!! Naja, egal, hört sich ja nich schlecht an! :)
mariob
Postleitzahl: 13059
Beitrag von mariob » Di 18.04.06 00:42
Betrachtet es einfach als Verdauungsstörungen, so'n Auto will halt auch leben... Sicher ist das für Autos der heutigen Zeit nicht mehr ganz normal, weil viele Hersteller nur noch total erdrosselte Motoren produzieren, aber es gibt wahrlich viele Fahrzeuge, die das wesentlich öfter und intensiver machen.
