LED Rückleuchten plötzlich aus!
barmy
Beitrag von barmy » Fr 17.03.06 09:40
vor ca. 3 Wochen leihte ich einem Kollegen kurz meinen RC aus... als er Nachts wegfuhr sah ich dass meine FK LED rückleuchten komplett aus waren! Auch als er gebremst hatte!! Nichts! Stockfinster! :dummguck:
GEFÄHRLICH!!
Die scheinwerfer vorne leuchteten aber komplett!
Am nächsten tag getestet... funktionierten wunderbar! ???
Gestern abend... an der Ampel...
Plötzlich an der scheibe klopf...
"Ihre Rückleuchten sind komplett aus!!"
MIST!!
Was soll das!?
Dann... Zündung aus.. wieder ein... und siehe da...wieder geleuchtet!
Software-Problem?
Hab sonst keine anderen LED-Leuchten (Nebel, 3.Brems...) nur eben die FK...
Weiss nicht wie oft das schon passiert ist! Bin warscheindlich schon oft ohne rücklicht gefahren!
Einer eine Ahnung was das sein könnte??
Entweder Software oder Rückleuchten?
Wenn, dann waren immer gleichzeitig beide aus... hab dann irgendwie nicht das gefühl dass es an den Scheinwerfern liegt... aber man weiss ja nie!
:nixkapier:
barmy
Die_Butterkugel
Re: LED Rückleuchten plötzlich aus!
Beitrag von Die_Butterkugel » Fr 17.03.06 15:19
FK mal wieder...
schau doch mal ob du nicht irgendwie ein Wackler am Stecker hast oder eventuell sogar ein Massefehler
MFG
Butterkugel
Hochschalt0r
Beitrag von Hochschalt0r » Fr 17.03.06 15:53
Schalte mal dein Licht ein und starte anschließend das Auto. Wenn dann die Leuchten aus sind liegt es am fehlenden Relais! Die Leuchten werden mittlerweile ohne Relais ausgeliefert.
barmy
Beitrag von barmy » Fr 17.03.06 16:27
danke
ok ich werds testen....
kann man das relais nachrüsten? wie? wo?
aber was komisch ist ist ja dass beidemale gleich beide Leuchten aus waren!
also schliess ich mal ein wackel aus!
barmy
Beitrag von barmy » Fr 17.03.06 20:07
genau das ist es!!
Licht eingeschaltet...
Motor an...
Rückleuchten sind aus! :dummguck:
dann am Lichtschalter rum drehen (EIN -- AUS -- EIN) und es leuchtet wieder!
aber dass kanns ja nicht sein!!! :heul:
Hat das sonst niemand mit FK LED Rückleuchten????
(hmm. normalerweise schalte ich das licht eigentlich erst nach dem motor ein... naja... vieleicht doch nicht immer..)
Weiss jemand welches Relais ich brauche? und wie /wo ich das einbauen muss?
Edit:
Hab das selbe phenomen in einem anderen Forum gefunden (nicht Peugeot, aber FK LED Rückleuchten!!! )
http://www.autoextrem.de/showthread.php ... post373486
Vielen Dank
Zuletzt geändert von barmy am Fr 17.03.06 20:15, insgesamt 1-mal geändert.
Hochschalt0r
Beitrag von Hochschalt0r » Fr 17.03.06 20:14
Wie du das einbauen musst weiss ich leider nicht genau! Gibt aber diesen öfter! Normalerweise ist das ein Garantiefall! Also entweder bei FK reklamieren oder eben immer erst Auto und dann Licht an :)
Am besten sollen die die Teile tauschen oder sowas. Die DInger kosten ja auch nen haufen Kohle.
barmy
Beitrag von barmy » Fr 17.03.06 20:16
Zitat:
So Leute, aufgepasst!!!
Es gibt tatsächlich einen Haken bei den LED Rückleuchten.
Habe ich gestern beim einbauen festgestellt:
Wenn man das Standlich einschaltet und anschließend den Motor startet gehen die Lampen hinten wieder aus. Das liegt sicherlich an der kurzfristigen Spannungsschwanken beim Starten des Motors,das verträgt die seperate Steuerung der LED´s nicht. . Bedeutet: Man muß die Lampen aus und wieder einschalten. Beim ausschalten des Motors bleiben sie an. An sich ist das okay, weil man ja eh zuerst den Motor anmachen sollte und dann das Licht. Wenn man allerdings am Bahnübergang steht, hat das Licht an und macht den Motor aus und dann nach ner Minute wieder an... fährt man ohne Rücklichter. Aber da ich ja so ein Elektronik Futzi bin werde ich das in den Griff bekommen. So, jetzt wisst ihrs. Aber ... wenn sie erst einmal Leuchten, sieht es SCHWEINEGEIL aus! Bis dann
