Wegfahrsperre defekt? läuft manchmal nicht an
S16power
Beitrag von S16power » Mi 22.02.06 23:50
Guten Tag habe einen 1997iger Rallye. Wegfahrsperre im Schlüssel.
Manchmal läuft er nicht an habe es schon mit beiden Schlüsseln versucht.
Wenn er dann läuft hab ich keine probleme damit. Jedoch was mich wundert ist, wenn man den Schlüssel dreht brumt etwas im Motorraum was ja normal ist. das tut es aber immer und läuft trotzdem nicht an?
kann mir jemand helfen?
MFG Steffen
sub
Speed-Junkie
Re: Wegfahrsperre defekt? läuft manchmal nicht an
Beitrag von sub » Do 23.02.06 00:20
das brummen ist der leerlaufregler, vollkommen normal.
ist vielleicht einfach nur dein anlasser defekt?
mal mit anschieben probiert?
wenn die wegfahrsperre blockiert, geht soweit ich weiß der anlasser trotzdem noch, nur der motor springt halt nicht an.
Stephan
S16power
Beitrag von S16power » Do 23.02.06 10:16
Ja der Anlasser läuft nur der Motor springt nicht an.
meist funktioniert es nach paar mal versuchen. Kann ich irgendwo nachschauen ob das Auto den Schlüssel annimmt?
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Do 23.02.06 12:58
Servus !
Könnte auch die Antenne für die Wegfahrsperre sein , das ist son Ring , der ums Zündschloss sitzt, kostet bei Peugeot so um die 20€ und gehen auch mal ganz gerne kaputt
Roland
Französisch ist nicht nur eine Sprache !
S16power
Beitrag von S16power » Do 23.02.06 14:13
kann man die wegfahrsperre auch irgendwie außer kraft setzten? Um einfach mal Fehlereingrenzung zu machen?
MFG
Roland106
Postleitzahl: 32139
Beitrag von Roland106 » Do 23.02.06 14:30
Bei den Wegfahrsperren , die den Chip im Schlüssel haben denke ich mal , das Du den , wenn überhaupt , nur bei Peugeot über den Tester deaktivieren kannst .
Bei den älteren Modellen , die den Zahlenblock in der Mittelkonsole haben , war das ja kein Problem
gruß
Roland
RedS16
Beitrag von RedS16 » Sa 11.03.06 15:18
Einfach das auto mit der fernbedinung veriegeln,und wieder öffnen,und dann nochmal neu starten,dann gehts...altes beskanntes 106 problem.
