Kupplung hinüber oder nur falsch eingestellt?
Verfasst: Sa 18.02.06 12:19
Ich habe mir vor kurzem einen "schwachen" 309 GTi mit 72 KW zugelegt. An Board ist ein BE1-Getriebe (Rückwärtsgang links vorne mit Sperre), welches sich nur sehr geräuschvoll schalten lässt. Kupplung ist angeblich erst getauscht worden, aber zum Schalten muss man die Kupplung durchs Bodenblech drücken, damit da ein Gang reingeht. Kann man das irgendwie am Kupplungsseil einstellen?
Danke
Danke
