14" gegen 16" großer leistungsunterschied?
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Do 09.02.06 20:45
halli hallo!
habe immoment borbet design ca sommerräder in der dimension 175/80R14 79H
meint ihr das es ein sehr großer leistungsunterschied ist wenn ich die original 206cc ouragan felgen in der dimension 195/40ZR16 auf meinem 75ps 106 sport verbaue?
wenn ja, worin besonders?
mfg:mrXrace
mariob
Postleitzahl: 13059
Re: 14" gegen 16" großer leistungsunterschied?
Beitrag von mariob » Do 09.02.06 20:53
Bist du dir mit der Dimension deiner Originalbereifung sicher? Die kommen mir als auch 106er-Treiber recht groß vor. Wenn alle Zahlen so stimmen werden deine Reifen nach dem Umbau etwa 8,5% kleiner, wodurch du im 5. Gang etwas mehr freie Zugkräfte gewinnst, dafür früher in den Begrenzer drehst. Da die 1.4er das mit den normalen Getrieben eh nicht schaffen solltest du dich im Topspeed eher verbessern als verschlechtern.
Beim Beschleunigen packst du durch das höhere Trägheitsmoment zwar kräftig drauf, aber das dürfte die doch deutlich kürzere Übersetzung fast ausgleichen.
Wenn ich mal von Mudderns 1.4er mit 165/65R13 ausgehe wird dein neuer Reifen aber fast 7% größer und das dreht er definitiv nur unwillig.
Beitrag von Troubadix » Do 09.02.06 21:34
also ich gehe mal von 175/60er aus und dann ist vom umfang her der 16er sogar 0.6% kleiner, die breite wird sich schon bemerkbar machen, aber zumindest stimmt der umfang und tacho eichen oder ähnliches wird dir erspart bleiben.
zu den felgen wirst dann noch distanzen brauchen denn die 206er fahren ja eine etwas höhere , tüv würde ich vorher schonmal kontakt aufnehmen und mit den richtigen zahlen dein vorhaben glaubhaft machen.
http://www.ostfriesland69.de/reifenumrechner.html
das ist ein reifenumrechner, damit du die zahlen schön ordentlich zur hand hast
> mfg:mrXrace
silly666
Postleitzahl: 31311
Beitrag von silly666 » Do 09.02.06 22:04
Genau das, was Du möchtest, ist um hald 10 auf dem Marktplatz erschienen
a pluspoint is, if you drive a french car
and laugh about jokes 'bout the second world war
Fury in the slaughterhouse
Paul
Beitrag von Paul » Sa 11.02.06 11:08
hät ich meine felgen nicht würd ich direkt zuschlagen.
Aber das lohnt nicht meine erst zu verkaufen und dann die anderen zu holen.
Paul
Space
Postleitzahl: 21635
Beitrag von Space » Sa 11.02.06 21:24
Wenn du die originalen Peugeot 106 GTi Felgen mit 185/55R14 und Fulda Reifen vergleichst zu den 6J16 Ouragan mit 195/40ZR16 Conti Sport Contact2, dann hast du einen Gewichtsunterschied von ca. 15,5kg zu 16,8kg. Also nicht viel.
