Seite 1 von 5
Fächerdüsen für 406 Break Serie II?
Verfasst: Do 19.01.06 22:59
von Manschgerl
Hallo!
Gerade bei den aktuellen Witterungsverhältnissen fällt mir mal wieder auf, wie be...scheiden die Scheibenwaschdüsen (vorne und hinten) beim Break arbeiten - der Doppelstrahl links und rechts hilft nicht wirklich viel.
Habe schon alles bzgl. der Einstellung (hoch, runter, neue ScheiWis, neue Düsen - wegen Verkalkung etc.) probiert - aber richtig gut wird's net. Schmiert wie'd Sau - vorne und hinten
Und als Vielfahrer (5-6 Tkm / Monat) wirds dann echt ärgerlich und teuer, wenn Du die 6 Liter im Waschbehälter alle paar Tage (maximal) nachfüllen mußt.
Okay, genug des Ärgers - meine Frage:
Hat schon mal jemand Fächerdüsen (wie z.B. beim Golf) an den 406er verbaut? Und wenn ja - bitte Info welche! Vielen herzlichen Dank im Voraus!!!!
Habe schon das Forum durchsucht, aber der Einzige, der das mal angesprochen hatte, war The Sorcerer im November 2004 - und da gings dann auch eher um Auspuff-Endrohre...
Fahrzeug = 406 Break HDI 110 Serie II, 01-2000
Re: Fächerdüsen für 406 Break Serie II?
Verfasst: Do 19.01.06 23:32
von le mOnd
Der 307 hat Fächerdüsen, die sollten auch nicht so gravierend anders sein von den Maßen als daß die nicht passen.. frag einfach mal beim Händler, die Welt können die ja nicht kosten.. ich bin sehr zufrieden damit und man spart tatsächlich was ein, weil man weitaus nicht so lange den Hebel ziehen muss wie bei normalen.
viele Grüße
le mOnd
Verfasst: Fr 20.01.06 07:23
von 6|_oo7
Beim 406er sitzen die Düsen unter der Haube
Verfasst: Fr 20.01.06 08:23
von Timon
die Serie 2 (zumindest ab Baujahr 2001) hat Fächerdüsen. Diese sitzen allerdings unter der Haube und sind viereckig. Wenn die Strahldüsen auch so aussehen, dann kann man die sicher problemlos tauschen.
Nachteil der Fächerdüse ist aber, dass man die nicht mehr einstellen kann. Die Düse auf der Fahrerseite sprüht immer gegen den Wischerarm und da die Automatik erstmal spritzt und dann nach Sekunden wischt, geht ein Großteil des Wassers auf der linken Seite gegen den Arm. Aber wenn der Wischer erstmal läuft, dann fächern die wirklich gut.
Frank
Verfasst: Fr 20.01.06 08:59
von 6|_oo7
> Timon schrieb:
> Hallo,
> Gruß
> Frank
Ich mach ma n Foto heut Ahmd
Mich nervt der recht hohe Wasserverbrauch auch. Spiele immo mim Gedanken diese Rampe an den Wischer zu machen à la 405.
Verfasst: Fr 20.01.06 09:02
von Timon
Die Rampen baue ich mir irgendwann mal an den 205. Muss ich heute mal zu Peugeot fahren.
Der Wasserverbrauch der Fächerdüsen hält sich in Grenzen. Die Dinger taugen schon was.
Frank
Verfasst: Fr 20.01.06 10:19
von Dark Star *CTi*
Das mit den Rampen nehme ich mir auch jeden Winter vor
Die sind doch einfach nur an die Scheibenwischer geclipst, oder ist das komplizierter?
Verfasst: Fr 20.01.06 10:23
von 6|_oo7
Gute Frage
Ich denke mal einfach drauf geclipst. Ma n paar 405er-Faher interviewen muss
Verfasst: Fr 20.01.06 10:29
von Dreamer
Mich brauchst net interviewen.
Ich kucke nach und kann auch Bildchen machen.
Bin ich doch 405 Fahrer.
Verfasst: Fr 20.01.06 10:31
von Timon
Ja, die Dinger sind nur geklippst. Die Klippse gibt es einzeln bei Peugeot oder gute Scheibenwischer für den 405 haben die bei. Das sind so dreieckige Teile, die über die Rampe gelegt und unter dem Wischer eingerastet werden.
Frank
