Little206
von Little206 » Di 10.01.06 14:05
Hallo Leute!
Habe meinen
1.6 16V nun knapp zwei Jahre und bin eigenlich sehr zufrieden!
Habe nur ein Probleme!
Er ist wieder mal zu langsam! Sagt jetzt nicht: "Kauf dir nen schnelleren!"
Hatte vor 1,5 Jahren schon mal das Problem! Da lief er nur noch 170 Km/h da war ein Sensor hin!
Nun läuft er schon wieder nicht so schnell! hatte ihn vor einem monat mal auf 600 km autobahn geplagt da ging er dann kurzzeitig wieder auf
205- 210 Km/h und nun läuft er nur noch
180 höchstens 190 Km/h aber meine Werkstatt fand noch nichts der Fehlerspeicher zeigt keinerlei probleme an! an was liegt denn das?
Sogar meinem nachbar sein 206cc (gleiche Motorisierung) geht deutlich besser![/b]
605 SV
- Lacklecker
- Postleitzahl: 42799
von 605 SV » Di 10.01.06 14:45
Mein 206 SW 1.6 16V brachte auch von Anfang an nur max. 185 km/h.
Vor kurzem wurde die Drosselklappe gewechselt, habe den Wagen aber aufgrund der Witterungsverhältnisse noch nicht ausfahren können.
Aber er fährt jetzt viel bissiger von der Gasannahme.
Marc
Peugeot 104 C Baujahr 10/1974
Peugeot 104 SL Baujahr 08/1976 (Nelly)
Peugeot 104 ZL Baujahr 05/1981
Peugeot 406 Break Platinum 210 Aut. Baujahr 06/2001
Peugeot 206 SW Quiksilver 1.6 16V Baujahr 04/2005
Stoppi
- Parkplatz-Rambo
- Postleitzahl: 97833
von Stoppi » Mi 11.01.06 10:57
Hol Dir dei AIRBOX!!
Seit ich die bei meinem 1.6 16V eingebaut habe, zieht er besser von unten raus und rennt auf der Autobahn ganz locker über 200km/h! Kann das ganze nur empfehlen!!
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Mi 11.01.06 11:21
Mein 205 rennt mit der airbox auch über 200..
Little206
von Little206 » Mi 11.01.06 11:50
Leute mein auto lief serie schon 215 Km/h und ist auch mit 205 Km/h eingetragen! und er läuft es einfach nicht mehr! Also muss da ja irgendein defekt sein! Und durch die erbox das problem zu beheben ist nicht die richtige Lösung! erstmal den defekt beheben und dann ab zu Clemens zwei nocken, chip und offenen Filter! aber wie erst muss der fehler gefunden und behoben werden! alles andere macht keinen Sinn!!!
StefanB
- Spätbremser
von StefanB » Mi 11.01.06 11:53
Ist der "206 1.6 16V" mit 205 Km/h eingetragen *wunder*
Dachte, mein Xs wäre damals mit 195 Km/h angegeben gewesen (und der "206 1.6 8V" mit Vmax 185) ?!?!
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 11.01.06 12:06
@little206:
Hmm, wenn dus so genau weisst, wieso lässt du es dann ned reparieren?
Das Problem ist, das der Motor noch relativ neu ist, um genau sagen zu können, was daran los ist! Fahr doch einfach zum Händler und lass nachsehen!
Grüsse,
Matthias
...finesse française...
Michael54431
- Mr. Schnitzel
von Michael54431 » Mi 11.01.06 12:27
was ist an dem wagen dann schon alles gemacht ? 205 km/h eingetragen glaub ich net wirklich... normalerweisse sind beim 206 1,6 16V 196 km/h eingetragen, die schafft er dann auch gerade so...
Michael
Gentry_Ba
- Motorraumputzer
von Gentry_Ba » Mi 11.01.06 12:39
...das mit der eingetragenen Vmax kommt mir auch sehr sehr suspekt vor- mein 2.0S16 ist mit 210 eingetragen... das wären ja nur 5kmh mehr...
196 kann ich mir eher vorstellen!
Grüsse,
Matthias
gti205er
- Spätzünder
- Land: Oesterreich
von gti205er » Mi 11.01.06 12:57
> Grüsse,
> Matthias
Naja mein 205 hat VMAX 160 und mit viel Rückenwind und bergab schaffe ich sgoar 170
Das heisst 195 kmh + 10 kmh (inkl. Rückenwind und bergab) = 205 kmh
