Gibts sowas bei Peugeot, elktrische Hydraulikpumpe ?
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Sa 10.12.05 21:26
Nabend,
gestern hatte ich nen Kunden der Kohlebürsten für eine Hydraulikpumpe aus einem Renault Kango haben wollte.
Bei Renault gibts nur eine komplette Pumpe für 600 Euro hat er gesagt.
Naja, wie auch immer.
Ich habe jedenfalls noch nie eine elektrische Hydraulikpumpe für die Servolenkung gesehen, habe mir auch Gedanken gemacht wofür das sein soll, denke mal das hat mit der Reglung der Lenkunterstützung zu tun, läßt sich natürlich dann über die Drehzahl reglen.
Aber trotzdem, das ist doch Mist :scry:
Der Wagen war erst zwei Jahre und hatte 90tkm runter, die Kohlen sind nicht wirklich zum Wechseln vorgesehen, ich habe aber welche bestellt.
Gibts sowas auch bei Peugeot, weil dann kauf ich so nen Wagen lieber nicht, und bleibe bei meinem fast neuen 405 8)
Uwe
Martin
Schattenparker
Re: Gibts sowas bei Peugeot, elktrische Hydraulikpumpe ?
Beitrag von Martin » Sa 10.12.05 21:33
elektrohydraulische Servopumpen gibt es bei:
106
205 (die jüngsten Modelle hatten ebenfalls eine elektrohydraulische Servopumpe)
206
307
407
rein elektrische Motoren ohne Hydraulik bei:
107
1007
Gruß Martin
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Sa 10.12.05 21:50
> 106
> 206
> 307
> 407
> 107
> 1007
Ich habs geahnt, wo liegt der Sinn, kann ja nur die Regelbarkeit sein, sparsamer ist das nicht.
Hat da schon wer Erfahrungen mit, oder läuft das einfach ?
Uwe
proXon
Beitrag von proXon » Sa 10.12.05 22:04
Hallo Martin,
hat also JEDER 206 mit servo ne elektrohydraulische servopumpe?
Robin
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Sa 10.12.05 22:13
Hallo Robin,
diese Frage müßtest du doch aus erster Hand beantworten können. 8)
Würde mich aber auch mal interessieren, besonders wo der Sinn der elektrischen Servopumpe ist ?
Der Umweg über die Lima kann ja nicht effektiver sein als die direkt anzutreiben.
Wozu machen die das dann ?
Uwe
andi 205HH
Auspuff-Ausbrenner
Beitrag von andi 205HH » Sa 10.12.05 22:37
wird die elektrische Hydraulikpumpe auch über einen Riemen angetrieben?
Das bringt dann ja mal rein garnix.
Ich dachte die könnte man in einem 205 zum Servonachrüsten nutzen.
Ich wollte ja irgendwann mal meiner Freundin eine Servolenkung ins Cabrio bauen, damit sie besser einparken kann - äh - leichter einparken meine ich natürlich*g*
Es gab doch auch TU Motoren mit Servo oder?
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Sa 10.12.05 22:41
Hallo andi 205HH
Nee, die wird über nen Elektromotor angetrieben, deswegen zweifle ich ja etwas am Sinn, weil die Reglung kriegt man doch auch anders hin.
Ob das was bringt :gaga:
Schließt sich das nicht automatisch aus ? :warsnich:
Uwe
celle
Beitrag von celle » Sa 10.12.05 22:55
Der Sinn ist, das die hydraulische Pumpe immer mitläuft und so Energie braucht, wenn ich mich nicht irre. Die Elektrische läuft nur wenn sie gebraucht wird und so spart man dann ein wenig Energie und etwas Sprit weiteres unter http://de.wikipedia.org/wiki/Servolenkung
celle
sub
Speed-Junkie
Beitrag von sub » Sa 10.12.05 23:39
der sinn liegt darin, das die elektrische pumpe eine feste drehzahl hat, während die riemengetriebene mit stark wechselnden geschwindigkeiten laufen muß.
denkbar ungünstig ist auch gerade das verhältnis denn da, wo viel unterstützung gebraucht wird läuft der motor meistens um die leerlaufdrehzahl herum (einparken).
da wo wenig kraft gebraucht wird, autobahn z.b. hat man meist recht hohe drehzahlen.
so kannst du dir vorstellen das das alles andere als praktisch ist, die modelle mit e-pumpe gehen meiner meinung nach auch leichter lenken, mag aber sein das das nicht umbedingt nur an der e-pumpe liegt.
die pumpe läuft übrigens dauerhaft, zumindest in den älteren modellen. wenn keine lenkunterstützung gebraucht wird zirkuliert die flüssigkeit einfach nur fast ohne widerstand, so das die pumpe relativ wenig strom zieht.
Stephan
Uwes68
Handbremsen-Wender
Beitrag von Uwes68 » Sa 10.12.05 23:50
Da hast du Recht, so weit habe ich natürlich wieder nicht gebacht :sleepy:
Wenn man der jetzt noch ne inteligente Reglung verpassen würde wäre das ganze wahrscheinlich garnicht so schlecht, so macht der Fiat wahrscheinlich auch ganz einfach die Stadtlenkung, einfach mehr drehzahl ( Spannung ) auf die Servopumpe(Motor)
Also macht das Ganze doch Sinn, müßte nur etwas haltbarer sein wie in dem Renault, weil 90tkm ist etwas wenig, meine mechanische ist jetzt über 200tkm alt und läuft noch .
BTW geht meiner eigendlich leicht genug zum einparken, noch leichter wäre ja schon frauenfreundlich :warsnich:
Uwe
