Zwei kleine (?) Probleme mit dem Motor
Verfasst: Di 06.12.05 15:54
von Gentsai
habe seit einiger Zeit mit meinem S16 (Serie 1, 150PS, ca. 100.000km) zwei kleine Probleme.
1. Im Leerlauf nagelt er, wie es alte TU gerne tun, hat das mit den Ventilen zu tun?
2. Der Auspuff klappert bei ca. 2.000 Touren im Bereich des Krümmers oder des Katalysators, allerdings nur wenn der Motor nicht kalt ist.
Welche Schwachstellen hat die Auspuffanlage?
Dass es teilweise vom Krümmerblech kommt weiss ich schon, aber da klappert noch mehr.
Vielleicht hat jemand schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht...
Re: Zwei kleine (?) Probleme mit dem Motor
Verfasst: Di 06.12.05 20:58
von TobiasBurkert
Bei meinem XSI war es die verbindung vom Krümmer zum Kat. Da sind zwei so Schrauben rechts und links am Rohr mit jeweils einer Feder auf Spannung. Und die waren bei meinem Locker.
Es hat auch so geklappert. Einfach neue Schrauben mit Feder reinmachen, evtl. gleich noch den Dichtring austauschen.
Verfasst: Di 06.12.05 21:29
von sub
wegen dem nageln: entweder hydrostößel kaputt, oder aber öl zu alt! probiers mal mit nem ölwechsel, ansonsten sind wohl ein paar hydros kaputt.
Verfasst: Mi 07.12.05 02:41
von Gentsai
Das Öl ist maximal ein halbes Jahr und 5.000 km alt, was könnte es denn kosten die Hydrostößel zu tauschen?
Und was könnten sie kaputt machen wenn sie total versagen?
Das mit der Verbindung zwischen Krümmer und Katt muss ich mir mal angucken, danke für den Tipp!
Verfasst: Mi 07.12.05 12:00
von CaliforniaPug
kann auch mit der eventuellen undichtigkeit im abgastrakt zutun haben... mein GTI (zwar XU) hat auch im standgas genagelt wie nen traktor, nach nem kleinen schraubenanziehen wars weg.
Verfasst: Mi 07.12.05 12:21
von mrx0001
naja das is denn aber nicht wirklich ein nagel wenn der krümmer undicht is das hört sich dann echt wie traktor an ^^ (egal was fürn motor...)
wie lange das öl drinne is und wie "kurz" man damit gefahren is kann auch manchmal nen fehler sein ein motor geht eher kaput wegen öl wenn man nur kurzstrecke fährt das heisst motor an grade warm dann aus.....
dadurch altert das öl schneller als wenn man lange sträcken fährt....
kann auch sein das dadurch deine hydos mucken... am sonsten die wechseln kann ne scheiss arbeit dein weiss ja nicht wie bei deinem rankommst...
Verfasst: Mi 07.12.05 13:11
von Gentsai
Na ja, ich hab auch den XU, das mit dem TU war nur so gemeint weil ich keinen TU kenne der nicht so klingt :D
Ich fahr tatsächlich oft Kurzstrecken, werde wie es aussieht auch im Frühling mal einen Ölwechsel machen und ihn in der nächsten Zeit auf die Bühne heben...
