Hallo zusammen,
seit ich den ganzen Motor bei meinem 306 S16 Bauj. 94 getauscht habe, habe ich das selbe Problem, d.h. ich habe zum Teil Leerlaufschwankungen, wenn ich den Fuss vom Gas nehme (er geht bis auf 500 runter und dann wieder au 1100 rauf und hält dann bei korrekten 850.
Es ist auch schon vorgekommen, dass er ganz ausgegangen ist, nachdem ich den Fuss vom Gas genommen und die Kupplung gedrückt hatte.
Auch dünkt es mich, dass der Motor ziemlich schwach ist bei ganz tiefen Drehzahlen, da ich beim Anfahren immer gut zwischen Gasgeben und Kupplung loslassen zirkeln muss. Beim alten Motor konnte ich auch problemlos ohne Gas einkuppeln, aber jetzt Fällt die Drehzahl zusammen und er ruckelt bis er sich wieder gefangen hat, oder geht ganz aus…
Sonst läuft er super, ausser vielleicht manchmal ein Ruckeln des Motors bei ganz schnellen Schaltvorgängen (keine Ahnung ob das normal ist...)
Ich könnte die Teile vom alten Motor austauschen, also Leerlaufstellregler, Motortempfühler usw…
Nur müsste ich genau wissen, wo diese sitzen? Der Leerlaufstellregler ist wohl da im Modul mit der Drosselklappe eingebaut, das ja am Schaltsaugrohr aus schwarzem Kunststoff angemacht ist, richtig? Und wo sitzt der Motortemperaturfühler, damit ich den austauschen könnte?
In diesem Thread wird auch etwas von einem undichten Unterdruckschlauch gesagt
http://board.peugeotforum.de/phpBB2/vie ... hp?t=48830
Welcher ist denn damit genau gemeint?
Würde mich freuen, wenn mir der einte oder andere weiterhelfen könnte!
Danke & Gruss burnmeister
