was brummt da?
adriatica
was brummt da?
Beitrag von adriatica » Do 20.10.05 13:04
hallöchen!
mein 205 1,9d hat angefangen zu brummen. nicht laut, nicht immer, nur bei bestimmten geschwindigkeiten.
es beginnt erst in den höheren gängen, und nur beim beschleunigen. wenn ich also bei 80km/h beginne gas zu geben, schalte und weiter gas gebe beginnt das brummen. sobald die von mir geünschte geschwindigkeit erreicht ist und ich nicht weiter gas zugebe, hört's auf. wenn ich wieder etwas gas gebe, fängt's wieder an.
besonders auffällig ist's, wenn ich untertourig fahre und von da aus gas gebe.
ansonsten gibt's nichts auffälliges. das auto beschleunigt normal, sauft auch nicht sonderlich etc. beim check war's auch erst, wo nichts auffälliges war.
ich tipp ja auf ein problem bei der auspuffanlage, bin mir aber nicht sicher. vielleicht weiß ja jemand von euch was.
liebe grüße
adriatica
Traffo
Re: was brummt da?
Beitrag von Traffo » Do 20.10.05 13:49
von wo kommt denn das Geräusch?
Peugeot 306 Cabrio Bj. 03/96 2,0
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: was brummt da?
Beitrag von Horst B » Do 20.10.05 18:35
Vermutlich ist´s völlig harmlos. Ein Diesel "brummt" sowieso. Und ein älterer Diesel brummt mehr. Das sind irgendwelche Resonanzschwingungen. :)
Aber ohne Hinweis ob es links, rechts, vorn, hinten, oben oder unten brummt, kann man nicht einmal einen Tip abgeben... :?
Horst B
Traffo
Re: was brummt da?
Beitrag von Traffo » Do 20.10.05 18:40
Recht hat der Horst!
adriatica
Re: was brummt da?
Beitrag von adriatica » Fr 21.10.05 09:29
guten morgen!
sorry, musste den text gestern 2x schreiben weil's mich rausgeworfen hat, dabei sind wohl ein paar fakten verloren gegangen ;)
also, es brummt vom mototrraum aus (da's auch mit den touren des motors zusammenhängt). irgendwie kommt's auch von unten, deswegen mein verdacht, dass es mit der auspuffanlage zusammenhängen könnte.
vermutlich habt ihr aber recht, und es sind nur resonanzen.
schönen tag noch
adriatica
Alexander205
Re: was brummt da?
Beitrag von Alexander205 » Fr 21.10.05 10:46
Ich hab auch ein brummen! Hab keinen diesel sonder Benziner! Und bei mir brummt es wenn ich einem bestimmten Drehzahlbereich komme! ISt nur ein ganz bestimmter bereich! Z.B. im 4. Gang bei so ungefähr 70 km/h! Wenn ich gaß gebe und in einen höheren Drehzahlbereich komme ist es wieder weg! Das Fahrverhalten beinträchtig es nicht! Zu mindest merke ich nix davon!
Horst B
Motorabwürger
Postleitzahl: 07318
Re: was brummt da?
Beitrag von Horst B » Fr 21.10.05 16:59
Ihr habt nur alle irgendwo ne Schraube locker... :lol:
Nee, also das sind wirklich Resonanzschwingungen. Warum da was "schwingt", lässt sich hier im Forum aber wohl kaum realisieren. Es kann schlichtweg "alles" sein, wenn´s von vorne "brummt".
Horst B
Epiphone79
Stopschildbremser
Re: was brummt da?
Beitrag von Epiphone79 » Fr 21.10.05 17:12
Möglicherweise berührt euer Hosenrohr bei einer bestimmten Frequenz diese eine Querstrebe am Fahrschemel. Schaut euch das mal an. Eventuell ist aber auch die untere Drehmomentstütze ausgelullert, was vermuteten Effekt No. 1 begünstigen würde.
Auf die Enfernung etwas unmöglich das Problem wirklich zu lokalisieren
