ich habe das bekannte Problem der kaum noch funktionierenden FH.
Ich habe mechanisch alles überprüft, keine Fehler oder größere Abnutzungen.
Z.T. gehen die FH nur noch so gerade wenn der Motor läuft (höhere Spannung durch die Lima).
Der Stromfluß muß als erheblich sein. Kann das durch eine neue Batterie verbessert werden? Vielleicht hat meine keine ausreichende Kapazität mehr? Anspringen tut er noch ordentlich, auch wenns kälter ist.
Kann man eine stärkere Batterie einbauen oder wird die dann nicht mehr ordentlich geladen?
Erfahrungen?
Hat mal jemand versucht kräftigere Motoren (vielleicht von einem anderen Modell/Hersteller) einzubauen?
Stephan
