Kofferraum Pug zeichen
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 17.07.05 19:49
WIe komm ich an das Heckklappen Emblem vom Löwen dran?
Hab nun schon den Peugeot Schriftzug und die 406 entfernt. Der löwe soll auch noch weg.
irgendwelche Ideen?
nun mit 407SW unterwegs
Gebaut: Dienstag, 31. Januar 2006
max
Händler
Re: Kofferraum Pug zeichen
Beitrag von max » So 17.07.05 21:30
Du meinst jetzt mit dem Abschrauben??
Dort sind drei Torx Schrauben, die must du lösen. Ohne Peugeot Lehrgang ne nette angelegenheit :-)
Dann Blech drüber, anschweißen und dann zum Lacker oder??
gruß
> irgendwelche Ideen?
support your local lapdancers!
406 Coupe V 6 plus
205 XS (RIP) mit OMP und viel viel Feuer!
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 17.07.05 21:34
es soll Nur der silberlöwe raus wenn es geht der rest sollt so bleiben
im notfall mal ich den schwarz *g*
max
Händler
Beitrag von max » So 17.07.05 21:59
> nö
naja, dann bau das ganze teil aus und lackier das so...wo ist das problem?
406 Coupe V 6 plus
Bodensee406
Beitrag von Bodensee406 » So 17.07.05 22:02
die frage war nur wie rankommen
und ob man den löwen rausnehmen kann oder ob das ein teil ist
meckemc
Lacklecker
Beitrag von meckemc » Mi 27.09.06 17:25
Ich würde das auch gerne wissen kann aber nichts finden, um nochmal darauf zurück zu kommen! Weiß einer wie es geht ?
dani406
Postleitzahl: 5722
Land: Schweiz
Beitrag von dani406 » Do 28.09.06 07:32
Die Ganze Angelegenheit baut man aus, in dem man die Abdeckung im Heckdeckel demontiert und die paar schrauben von innen löst.
Best of life is Peugeot drive
Manschgerl
Beitrag von Manschgerl » Fr 29.09.06 01:02
Moinsen,
jetzt hoffe ich mal, daß ich das aus dem Kopf noch so richtig hinkriege - draußen isses dunkel und ich will jetzt auch nimmer raus :)
- Kofferraumdeckel öffnen (ich weiß - konnte ich mir nicht verkneifen... :D )
- Griff an der Innenseite abschrauben - zwei Schrauben (evtl. Torx?)
- Verschlüsse der Abdeckung lösen:
  • * zuerst die Befestigungen suchen - drei oder vier, wenn ich recht entsinne
    * die sind rund, mit einer 'Erhebung' in der Mitte - diese kann man rausziehen
    * damit ist die 'Verriegelung' gelöst und Du kannst die Stopfen ziehen (komplett)
    * schon mal Vorwarnung - besorg Dir die Dinger vorher als Ersatzteile
    * (kriegt man nämlich kaum wiederverwendbar raus)
    * Abdeckung abnehmen
- Du solltest jetzt den Löwen bzw. die Pass-Stifte von innen sehen
- Deckel von innen und von außen *gut* erwärmen -
der Löwe ist nämlich verklebt und Du willst ja keinen Lack mit abnehmen
- Löwen vorsichtig abnehmen und -wenn Deckel abgekühlt- gut polieren
- es bleiben zwei Löcher (jeweils ca. 6mm Durchmesser) von den Pass-Stiften
- Abdeckung wieder dranmachen und Griff anschrauben
Bei meinem isses schon etwas länger her - mein Emblem fing an, anzulaufen - da habe ich es ausgetauscht.
So - hoffe, ich konnte etwas helfen :floet:
Weg bin
Das Manschgerl
  • Nissan Sunny
  • Renault Fuego GTX
  • Renault 21 EM
  • Renault Laguna I Grandtour
  • Peugeot 306 XT
  • Peugeot 406 SVDT Serie I
  • Peugeot 406 HDI 110 Serie II
