Was is das Problem?
Verfasst: So 17.07.05 15:44
von Der_Hille
ich habe einen 206 99'er Bj.
Ich habe vorne Rechts (wo genau konnte ich nich feststellen) ab ner gewissen geschwindigkeit ein Klappern nen Kumpel von meinem Bruder fing an es währe de Domstrebe oder das Domlager??? Kann das sein????
Dann habe ich beim Anlassen ein quietschen das mir auch übelst auf den sack geht!
Achja und mein Kotflügel war mal locker da hat mein Auto auch gequietscht dachten naja festziehen is okay! Peugeothändler hat den Festgezogen aber das quietschen is immer noch da mal mehr mal weniger kommt immer drauf an wie man lenkt!!!!
Könnt ihr mir helfen??? Bitte??????
BIn schon halb am verzweifeln!
Re: Was is das Problem?
Verfasst: So 17.07.05 15:53
von pongi
das quitschen beim anlassen wird vermutlich der keilriemen sein. wenn der ausleier und keine richtige spannung hat, dann rutscht er gerne mal durch
Verfasst: So 17.07.05 22:04
von ratze
Wenn das Klappern vom Fahrwek kommt, könnte es z.B. der Stabi sein oder vom Querlenker kommen.
Verfasst: So 17.07.05 22:16
von Fränky
Mag vielleicht kein heisser Tip sein,
aber bei mir waren es mal die Lüftungsschlitze in der Motorhaube die tierisch geklappert haben.
Stabilisatoren!
Verfasst: Mo 18.07.05 13:00
von LJScream
ein Klappern von vorn... können eigentlich nur die Stabilisatoren und/oder Querlenker sein!
Hast Du bei bestimmten Gewschwindigkeiten eventuell ein leichtes vibrieren im Lenkrad? Oder zieht er ggf nach rechts oder links, dann ist es eindeutig!
Das Quitschen kann eigentlich nur der Keilriemen sein!!
LG Scream
Verfasst: Mo 18.07.05 17:40
von Der_Hille
Nein is nich der Fall!
Könnte es die Radaufhängung sein???????
Verfasst: Mo 18.07.05 19:14
von 206kucki
Wie LJScream schon gesagt hat es sind zu 99% die Stabistangen oder die Querlenker!
Verfasst: Mo 18.07.05 20:05
von Der_Hille
Dann dank ich euch für die hilfe und werde die werkstatt darauf ansprachen was mir kompetente fachleute gesagt haben! ;)
Verfasst: Mo 18.07.05 21:20
von blueGod
Halte jede Wette auf die Querlenker ;)
Verfasst: Mo 18.07.05 21:39
von Der_Hille
Was ihr euch alle so sicher seit!?!?!
Naja ich glaub euch das mal ;)
Mal gucken was de Werkstatt nächste Woche sagt!
