Einbau Klarglasscheinwerfer
Talreiner206
Beitrag von Talreiner206 » Do 16.06.05 22:22
Hallo!
Ich habe mir über ebay Klarglasscheinwerfer gekauft. Kann mir jemand Tips geben was ich beim Umbau von H4 auf H7+H7 beachten muß? Gibt es vielleicht irgendwo eine Anleitung im Netz? Die bei den "Engelaugen" dabei war gibt nicht viel her.
Ich danke euch schon jetzt für eure löwenstarken Antworten ;)
Euer Reiner
misterx
geht..
Beitrag von misterx » Do 16.06.05 22:31
eigentlich ohne probleme, wirst ja sicherlich so ein stecker dabei haben damit du h7 birnen scheinwerferding nehmen kannst und ansonsten ist das eigentlich ganz easy
wer später bremst, ist länger schnell ....
307sw
Postleitzahl: 01239
Beitrag von 307sw » Sa 18.06.05 16:52
entweder du tauscht nachher den Lichtschalter oder du bastelst dir ne Relaisschaltung für´s Fernlicht da´s sonst dunkel beim Aufblenden wird
blue206
NOS - Junky
Re: Einbau Klarglasscheinwerfer
Beitrag von blue206 » Sa 18.06.05 17:10
Früher haben sich Frauen nach Männern mit dicken Autos umgeschaut,
heute schauen sie sich nach Männern um die ihre Tankfüllung noch bezahlen können!
D.B.205
Trommelbremsenrückrüster
Postleitzahl: 09509
Beitrag von D.B.205 » Sa 18.06.05 17:23
also die Scheinwerfer reinbauen ist kein Problem: Frontgrill ausbauen, Scheinwerfer auswechseln (ist je 3x verschraubt)
Zum Anklemmen von H4 auf H7 gibt es zwei Möglichkeiten, ja nach Modelljahr deines 206
A: die "älteren" Modelle ohne Multiplex, da mußt du es über Relais und Lichtschalter umbauen.
B: die "neueren" Modelle mit Multplex, da ist hinter deinen Scheinwerfern auf jeder Seite so ein grau/gelber Stecker zusätzlich zum originalen H4 Stecker. Dieser Andere Stecker paßt dann gleich auf die Klarglaslampen. Dann noch fix zu Peugeot und den Scheinwerfertyp mit dem Tester umstellen lassen.
Gruß Dirk
Was ist TÜFF ???
309 GTI
508 SW GT
khani
Beitrag von khani » Di 11.09.07 21:01
D.B.205 hat geschrieben:Hi,
Gruß Dirk
kann mir vllt jmd erklären was mit dem letzten satz gemeint ist?
also mit dem umstellen lassen.
ich will bei mir auch Klarglas einbauen und hab auch son grau/gelben stecker.
also scheinwerfer rein, das kabel dran und was dann?
grüße
Soeren
Postleitzahl: 07366
Beitrag von Soeren » Di 11.09.07 21:32
hi..
zu peugeot und von H4 (Milchglas) auf H7 (Klarglas) im Steuergerät umstellen lassen.
MfG Sören
khani
Beitrag von khani » Di 11.09.07 23:20
muss ich das immer machen wenn ich von H4 auf HX umsteige?
sprich wenn ich mir angel eyes hole die dann vermutlich auch H7 haben, muss ich dann auch zu peugeot und umstellen lassen?
grüße...
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Mi 12.09.07 07:25
Da muss nix im BSI umgestellt werden
Interessanter ist ob Dein Lichtschalter für H7 geeignet ist
sonnst geht bei Fernlicht das Abblendlicht aus, was nicht sein darf
Dann entweder das machen
http://www.peugeotforum.de/bastelecke/w ... shop_id=32
oder das kaufen
http://www.french-power.com/product_inf ... H4-H7.html
Gilt auch für AE's mit H7
khani
Beitrag von khani » Mi 12.09.07 11:55
wenn man schon nen H7 stecker hat, kann man nit davon ausgehn, dass das auch mit dem Lichtschalter schon stimmt?
grüße
