Tiefer und besseres Fahrverhalten --> was brauche ich alles?
Verfasst: So 05.06.05 12:32
von mrXrace
Ich fahre ja einen Peugeot 106 Sport mit 75ps und da ich mit dem "gemütlichen" Original Fahrwerk schon meine Hinterachse an einer Wand zerschossen habe, habe ich beschlossen auf ein sportliches Fahrwerk umzusteigen. Ich habe mich jetzt mal versucht zu erkundigen und festgestellt das ich noch ein paar Fragen bezüglich des ganzen habe.
1. Ich hätte gerne vorne wie hinten neue Dämpfer & Federn drin! könnt ihr mir da was empfehlen? (bis 400€)
2. Gibt es überhaupt Dämpfer & Federn für hinten, oder muss ich in jedemfall diese Drehstäbe umstellen, wovon ich noch nicht wirklich überzeugt bin...
3. Ich habe Felgen in den maßen 165/65R14 drauf, was empfehlt ihr für Federn zu nehmen, also wegen der tieferlegung z.B. 40mm oder besser 60mm
Ich möchte nämlich das die Felge gut im Radkasten sitzt...
Ich hoffe ihr könnt mir mal wieder helfen...
Re: Tiefer und besseres Fahrverhalten --> was brauche ich alles?
Verfasst: So 05.06.05 13:11
von Julz
Bilstein oder Koni, beide gut, Bilstein wohl etwas besser, aber auch teurer. Solltest aber mit 400€ hinkommen
Dämpfer gibt es, Federn nicht. Zum tieferlegen musst du wohl oder übel an die Drehstäbe - musst dich eben überzeugen lassen
Würde sagen 60mm. Hatte letztes Jahr auch diese Dimension drauf, mit 50mm Federn. Die saßen schon ganz gut im Radkasten, mit 60mm noch besser! Je nachdem welche ET du hast evtl. noch Distanzscheiben hinten, damit er nicht ganz so schmal da steht.
Ich hoffe das konnte ich
Gruß Julian
Verfasst: So 05.06.05 14:17
von mrXrace
Ja sehr stark! Danke für die ausfürliche Antwort
Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe brauche ich Dämpfer & Federn für vorne und Dämpfer sowie drehstäbe verstellen für hinten!
Bekomme ich denn 4x Dämpfer und 2 Federn 60mm tiefer für 400€ ?
Ach ja kannst du mir vielleicht noch sagen wo ich denn Koni oder Bilstein bekomme?
Habe zwar mal gesucht aber nicht wirklich was gefunden...
mfg: mrXrace
Verfasst: So 05.06.05 15:05
von Tendence110chinablau
warum holste nicht direkt ein komplett fahrwerk kommt finanzierl ungefähr auf das geliche raus und danach fährt sich der wagen wie ein Kart!!
für bilstein etc guck ma bei D&W
Verfasst: So 05.06.05 15:21
von Julz
Ich dachte die 400€ wären nur auf die Dämpfer bezogen. Da wirds aber knnpp wenn du Dämpfer und Federn einzeln holst. Würde dir dann auch empfehlen ein Komplettfahrwerk zu holen. Für ein bissl mehr Geld bekommste sogar schon Gewindefahrwerke von FK, da biste vorne mit der höhe flexibler
Gruß Julian
Verfasst: So 05.06.05 15:27
von 106driver
nur musste beim gewinde 400 pfand vorstrecken. und noch für 90€ radlager kaufen und danach pressen lassen....
kauf 4 dämpfer und 2 powertech oder kaw federn un gut is
Verfasst: So 05.06.05 15:31
von Julz
Pfand!?
Verfasst: So 05.06.05 15:45
von 106driver
ja du musst die federbeine abgeben die werden auf gewinde umgebaut. dafür 400€ ofand. oder gibts vorher ab un wartet mal 3-4 wochen dann gehts auch so
Verfasst: So 05.06.05 17:42
von Julz
wie bescheuert ... ok dann nix mit FK
wusst ich net, sorry
Bück dich Peugeot
Verfasst: So 05.06.05 22:59
von DeadEye
Meiner ist auch tiefer,ich weiss zwar nich wievel der ralley serie tiefer is aber ich hab vorn 40er federn und hinten die drehstäbe verstellt, fahre dieselbe Rad/Reifen kombi wie du und es sieht ganz in ordnung aus, die karre is tief aber noch voll fahrbar, kannst dann auch noch easy auf 15er alus oder so umsteigen, 14er würd ich net empfehlen, dann haste zuviel Luft im Radhaus
