Auflage vom Sitz bricht - Bin ich zu schwer für Peugeot?
Meta666
Beitrag von Meta666 » Mi 01.06.05 11:21
Moin moin, ich hab folgenes Problem: Das Blech zwischen Fahrersitz und Gegenschraube im 106 Serie eins bricht nun langsam an der vorderen rechten Verschraubung durch. Dasselbe hatte ich bei meinem Vorgänger auch. Damals hab ich mit breiteren Unterlegscheiben nachgeholfen, aber ich weiss nicht wielange das hält. Bei 100 Kilo ist natürlich auch ziemliches Gewicht was dort wirkt... Hatt das vielleicht schon jemand gehabt oder beseitigen können? Wenn ja wie? Schweissen ist dort sehr sehr ungünstig.
206Rockford
Re: Auflage vom Sitz bricht - Bin ich zu schwer für Peugeot?
Beitrag von 206Rockford » Mi 01.06.05 11:29
Das Problem hatte ich in meinem 309er auch...!
Und ich wiege "nur" 75kg...! Erst war´s eine, dann bald zwei... hab mir dann auch mit großen unterlegscheiben und ner gescheiten schraube geholfen. Als der arme dann einem Reh zum Opfer fiel und wir ihn geschlachtet haben, hab ich gemerkt, das unter dem Teppich beim Fahrersitz hinten rechts die Schraube zwar bombenfest saß, aber das Blech aus dem Sitzträger komplett ausgebrochen war...! Wie man das repariert kann ich dir aber au nicht sagen, die Karosse ist dann auf´m Schrott gelandet - war ja eh hinüber! *demautohinterhertrauer* :cry: Schweißen wirst du wohl aber fast vergessen könne bei dem dünne Blech - höchstens mit Verstärkungen...!?
LIEBER ´NEN LÖWE UNTER DER HAUBE ALS ´N TIGER IM TANK!!!
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 01.06.05 11:56
hab mir mal sagen lassen das das beim 106er ne sporadische krankheit ist, hat weniger mit dem gewicht des fahrers zu tun.
bei pug gibts dafür nen reparatur satz meines wissens...
Gruß,
Daniel
Das Eis braucht noch ein paar Minuten - Der Herd ist noch voll.
Chef unserer Stammkneipe :dummguck:
Michassammy
TÜV-Knutscher
Beitrag von Michassammy » Mi 01.06.05 12:31
eeh Meta, was machst Du nur, habe doch gesagt wir beide müssen auf Diät, aber meine Puddingdiät funzt irgendwie nicht...
dafür schmeckt sie :twisted: :lol: :lol: :lol:
nee frag mal bei Peugeot nach diesem Reperaturkit, aber is wirklich schon komisch??
beides mal beim Serie1, bei der S2 hatte ich nie solche Probleme :mad: :)
meld dich mal wie Du es gelöst hast :)
achja, ich bringe dir den Remus nach MV mit OKI ?
Gruß Sammy
-INSOMNIAC-
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 01.06.05 12:34
ne, diese erkrankung hatte wohl nur der S1.
aber ich denke mal die jungs bei pug lernen halt was dazu. ;-)
wenn ich mich recht entsinne ist das nen blech das über den original verschraubungspunkt gschweißt wird.
aber einfach mal nachhorchen.
Gruß,
Daniel
bekanntes ding...
Beitrag von obelix » Mi 01.06.05 12:40
ich hatte das bereits an 3 205ern:-)
immer an der querstrebe vorne.
liegt an der krafteinleitung über die diagonalen. da biegt sich das dünnblech eben.
je grösser und schwerer ein mensch, desto früher passiert es.
schweissen ist kein problem, sitz raus, teppich raus (oder anheben) und die kosntruktion nachschweissen.
hab auch schon mal nen flachstahl drübergeschweisst, so 3mm material:-)
dann eben mit schmalerer u-scheibe ausgleichen, sonst sitzt du ja schräg...
-INSOMNIAC-
Re: bekanntes ding...
Beitrag von -INSOMNIAC- » Mi 01.06.05 12:42
jetzt mach mich bloß nicht schwach.
mir reichts schon dass ich die sitze nicht rauskrieg wegen festgerostet, da muss mir so was nicht noch dazu kommen.
welche baujahre?
Gruß,
Daniel
DeadEye
Beitrag von DeadEye » Fr 03.06.05 00:15
Da scheinste schwer pech zu ham, n kumpel von mir fährt auch n 106er der wiegt ca. 130 Kilo, hatte aber noch kein stresen damit...
Siehst du nen schwarzen Rallye aus dem zu laut die Dropkick Murphys dröhnen, dann guck lieber wieder weg... ;-)
Beitrag von obelix » Fr 03.06.05 07:20
> welche baujahre?
86-86-87
Meta666
Beitrag von Meta666 » Fr 03.06.05 09:26
Danke für die Antworten, ich werd bei Peugeot mal anfragen nach dem Kit. Muss ich halt den Teppich mal hochnehmen. Die Unterlegscheibe hält im Augenblick sehr gut, aber ich denke es ist nur ne Frage der Zeit bis auch sie das Blech durchkriegt.. naja ich nehm mal ab bis dahin... :roll:
