Seite 1 von 4
17 Zoll und Tieferlegung
Verfasst: So 08.05.05 12:18
von Calix
Hallo, ich habe ein 206 3Türer 1,6 16V mit 110 PS und 7x17 Zoll ET25 Bereifung 205/40/17 und möchte vorne 30 mm Eibach Federn einbauen hinten Serie lassen.
Muss ich Bürtel oder Ziehen? Was sagt der TÜV dazu?
Und wie fährt er sich dann?
MFG
Re: 17 Zoll und Tieferlegung
Verfasst: So 08.05.05 12:44
von Frank309
Hallo und herzlich willkommen.
Bitte benutze zukünftig erstmal die Suche.
Du wirst damit nicht bördeln müssen.
Der Tüv schaut sich das an, nimmt dein Geld und trägt es dir ein.
Fahren tut er sich mit der Tieferlegung besser als ohne.
Hinten müssen natürlich die Drehstäbe angepasst werden.
Verfasst: So 08.05.05 13:25
von Bullet
klar müsst hinten bördeln,egal ab mit tieferlegung oder ohne.Siehe auch abe der felgen :o
Verfasst: So 08.05.05 13:54
von Calix
Die Felgen sich schon drauf und vom TÜV abgenommen ohne Börteln ist die AE von RH.
Verfasst: So 08.05.05 15:17
von gobo206
Wie kommst Du denn darauf??
Hab auch nicht bördeln müssen!
Verfasst: So 08.05.05 15:39
von Pugnicker
....ob man ziehen lassen muss oder net hängst ja auch mit von der ET ab...
FaB
Verfasst: So 08.05.05 15:40
von engeldane
Hab auch mal das gleiche Problem gepostet, und die meisten haben gesagt ich müsste bördeln.
Calix, kannst du mir mal den TÜV-Abnahme-Bescheid scannen und zuschicken? dass ich im notfall was in der Hand hab wenn der sich wehrt
Verfasst: Di 10.05.05 07:42
von Frank309
Wenn der sich wehrt, kannst du eh nix machen. Aber bei 7 Zoll Breite und ET 25 sollte die einfach so passen.
Verfasst: Di 10.05.05 14:30
von zero
Meine 7*17er, ET25, wurden problemlos eingetragen (bereifung 205/40), mit original fahrwerk, motorisierung gleich wie themenstarter. An der Karosserie wurde nichts gemacht. Nur leider bei 4 Personen im Auto in ner etwas schnelleren Kurve schleift es hinten. Weiss aber nicht wo, kotzt mich auch an. Ich hoffe ich kann vorne und hinten 40mm tieferlegen ohne zu bördeln, nur Kanten umlegen ist okay.
Verfasst: Di 10.05.05 14:55
von Frank309
Bördeln = Kanten umlegen.
