Calix
- Serien-Wagen-Fahrer
von Calix » So 08.05.05 12:18
Hallo, ich habe ein 206 3Türer 1,6 16V mit 110 PS und 7x17 Zoll ET25 Bereifung 205/40/17 und möchte vorne 30 mm Eibach Federn einbauen hinten Serie lassen.
Muss ich Bürtel oder Ziehen? Was sagt der TÜV dazu?
Und wie fährt er sich dann?
MFG
Frank309
- Spätbremser
- Postleitzahl: 14513
von Frank309 » So 08.05.05 12:44
Hallo und herzlich willkommen.
Bitte benutze zukünftig erstmal die Suche.
Du wirst damit nicht bördeln müssen.
Der Tüv schaut sich das an, nimmt dein Geld und trägt es dir ein.
Fahren tut er sich mit der Tieferlegung besser als ohne.
Hinten müssen natürlich die Drehstäbe angepasst werden.
Bullet
von Bullet » So 08.05.05 13:25
klar müsst hinten bördeln,egal ab mit tieferlegung oder ohne.Siehe auch abe der felgen :o
Ich mache keine schreibfehler, ich bin nur kreativ
Calix
von Calix » So 08.05.05 13:54
Die Felgen sich schon drauf und vom TÜV abgenommen ohne Börteln ist die AE von RH.
gobo206
- AufGelbbremser
von gobo206 » So 08.05.05 15:17
Wie kommst Du denn darauf??
Hab auch nicht bördeln müssen!
Pugnicker
- Lacklecker
von Pugnicker » So 08.05.05 15:39
....ob man ziehen lassen muss oder net hängst ja auch mit von der ET ab...
FaB
von 0 auf 100 in 4,1.........Kilometern......
Baut mehr Autobahnen! Was nützt unberührte Natur, wenn man nicht hinkommt?
engeldane
von engeldane » So 08.05.05 15:40
Hab auch mal das gleiche Problem gepostet, und die meisten haben gesagt ich müsste bördeln.
Calix, kannst du mir mal den TÜV-Abnahme-Bescheid scannen und zuschicken? dass ich im notfall was in der Hand hab wenn der sich wehrt
206 Quiksilver HDi 1,6l 16V
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Di 10.05.05 07:42
Wenn der sich wehrt, kannst du eh nix machen. Aber bei 7 Zoll Breite und ET 25 sollte die einfach so passen.
zero
von zero » Di 10.05.05 14:30
Meine 7*17er, ET25, wurden problemlos eingetragen (bereifung 205/40), mit original fahrwerk, motorisierung gleich wie themenstarter. An der Karosserie wurde nichts gemacht. Nur leider bei 4 Personen im Auto in ner etwas schnelleren Kurve schleift es hinten. Weiss aber nicht wo, kotzt mich auch an. Ich hoffe ich kann vorne und hinten 40mm tieferlegen ohne zu bördeln, nur Kanten umlegen ist okay.
Frank309
- Spätbremser
von Frank309 » Di 10.05.05 14:55
Bördeln = Kanten umlegen.
