?ätzendes quitschen beim schalten?
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Do 28.04.05 19:12
also komischer weise nur wenn der motor relativ warm ist fängt es beim schalten in den 1-2-3 gang immer an unter dem schaltknauf zu quitschen.
also das ist kein quitschen vom getriebe oder so! ich vermute das es irgendwo einfach nur an öl oder fett mangelt, was mich nur wundert ist, dass er das meistens nur macht wenn er wärmer ist
habt ihr ideen was das sein könnte?
mfg:mrXrace
Zuletzt geändert von mrXrace am So 14.08.05 10:12, insgesamt 2-mal geändert.
Peugi106
Re: ?ätzendes quitschen beim schalten?
Beitrag von Peugi106 » Do 28.04.05 20:30
du hast immer komische probleme mit deinem pug aber ahbe auch leider keien hnung warum der quitscht!?!
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Do 28.04.05 20:39
@ peugi 106: leider ja, aber ich will das alles einwandfrei funktioniert...
derkleinepug106
Beitrag von derkleinepug106 » Do 28.04.05 21:03
Kontroliere doch mal Schalgabeln und Gestänge ob die trocken gluscht sind.
Wieder jederzeit online!
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Do 28.04.05 22:24
ok danke für den tip! sowas habe ich mir auch schon gedacht, ob es das aber auch wirklich ist sehe ich erst am wochenende...
mfg:mrXrace
coce
Beitrag von coce » Fr 29.04.05 11:07
Ich habe das auch hin und wieder .. wie komme ich denn da am bsten drann ? .. von oben oder muss ich unters Auto ?
Spare, lerne, leiste was, dann haste, kannste, biste was!
(\_/)
(O.o)
(> <) This is Bunny. Copy Bunny into your signature to help him on his way to world domination.
mrXrace
Beitrag von mrXrace » Mo 01.08.05 14:11
also an alle die das problem auch haben! ich habe bei mir erstmal den schaltsack hoch gezogen und dann erst mit WD40 und dann mit schwarzem fett (welches aber nicht bei hitze verbrennen oder aushärten darf) diese kugel wo die schaltstange drin sitzt eingeschmiert. unterm auto dass selbe mit allen umleitungen vom schaltgestänge und es geht wieder ohne quitschen!
bei mir ist die schaltung jetzt ca. 30% leichtgängiger als vorher.
die oben genanten dinge funktionierten nur bis zur ersten richtigen hitze und dann ging es wieder los. auch mit hitze beständigem graphit spray verflog die leichtgängigkeit.
mfg:mrXrace
