Wieviel Dämmmaterial für 206cc audioeinabu
Verfasst: Fr 08.04.05 14:56
von ThorstenW8
hallo,
bekomme am we boxen usw in meinen 206cc eingebaut, jetzt habe ich gelesen, dass dämmmatten ganz gudd wären. brauche ich so etwas um den klang wirklich zu verbessern, und wieviel matten bräuchte ich für beide türen im 206cc??
danke
thorsten
Verfasst: Fr 08.04.05 18:15
von White Dragon
Ob du es brauchst kann ich dir nicht sagen. Was ichd ir sagen kann ist das es sich lohnt. Wenn du zum Beispiel die MXM Matten nimmst (25x50) Wäre so das Minimum 4 MAtten pro Tür, ansonsten gilt (so lange man es nciht übertreibt) je mehr desto besser...
Verfasst: So 10.04.05 07:41
von goelgater
hi
wenn man das optimum der lsp in den türen raus holen möchte,kommt man an einer dämmung nicht vorbei, du gewinnst mal locker über 50% an klang
mfg franco
Verfasst: Mo 11.04.05 13:10
von 205*Cti
50% besseren Klang.. Welche Messlatte nimmst du dafür?!
Naja wieviel kommt immer darauf an was du deinem Waagen antust. Nur in die originalhalterung ein Set verbaun oder Doorboards mit Kickern. Kicker mit geschlossenem Gehäuse oder hämmern sie auf´s Blech...
Einfach frei Schnautze aber je mehr um so besser.
Falls du nen Plastikadapterring kaufst, verstärk den auch mir Bitumenmatte. Vor allem den Übergang Blech zu Ring schön dicht damit machen und iohn richtig damit ans Blech schweißen
Verfasst: Mo 11.04.05 13:13
von CAB 306
4 Matten pro Tür???
is das nicht bissel wenig???
gut, ich habn 306er aber mit 4 Matten kann ich wenns gut geht das innenblech dämmen, aber 5 werdens wohl sein müssen, dann noch exvib oder matten fürs außenblech
4 matten sind zwar besser als keine, aber je mehr desto gut *g*
lg
Verfasst: Mo 11.04.05 13:31
von 6|_oo7
Die Frage ist halt, was man einbaut.
N paar bessere Lautsprecher, da reicht es, die Tür zu entrappeln, also bissi was aufs Blech und hinter den Lautsprecher.
Wenns schon ein bißchen was besseres ist, sollte die ganze Tür zugepflastert werden.
Aber auch nicht zu viel, sonst leidet das Scharnier.
Verfasst: Mo 11.04.05 18:18
von White Dragon
Genau das hab ich doch auch geschrieben. Je mehr desto besser, udn wenns weniger asl 4 sind bracuh man gar nicht erst anfangen. Wenns gut werden soll, würde ich etwa mit 3-5 Matten je Tür rechnen...
Verfasst: Mo 11.04.05 21:27
von CAB 306
ging ja nicht gegen dich *g*
stimmt, 3-5 matten pro blech *g* also innen und außenblech 8)
Verfasst: Di 12.04.05 06:58
von 205*Cti
Nehmt einfach je Seite eine Dose ExVibration von Brax.. und gut ist´s
Verfasst: Di 12.04.05 08:02
von shocki_106rallye
also ich hab pro tür 8platten (ich glaube 3,5 mm stark), kann ich nur empfehlen
ich weis ja nicht wies beim 206cc aussieht aber 6-7 würde ich schon empfehlen
und wenn du nicht zufrieden bist dann nimm das Exvibrationszeugs zusätzlich und schmiers noch da drauf, dann hält das bombensischer
oder du nimmst gleich bauschaum und kleisterst die tür zu
![frechgrins :D](./images/smilies/2006_frechgrins.gif)
