Gerausch am Motor??? H I L F E ! ! !
Verfasst: Mi 06.04.05 14:07
von kneeslider
ich habe ein kleines Problem, Hoffe ich :?
Wenn ich den Motor laufen lasse, höre ich vom Linken Seiten so ein
queitsch, queitsch, queitsch,
Es hört sich an als ob es von dem Keilriemen kommt, aber ich kann es nicht genau sagen.
Die Keilriemen ist vor 2000km gewechselt worden.
Kann ich die Abdeckungen abschrauben und ein bisschen Silicone spray drauf sprühen?
Oder hat jemand na andere Idee was es sein könnte?
Mfg
Peter
p.s. Sorry, wenn ich ein bisschen komisch schreibe, bin England und kann nicht Perfekt auf
Deutsch schreiben.
Verfasst: Mi 06.04.05 14:52
von -INSOMNIAC-
nimm mal nen hammer oder nen langen schraubendreher, halt ihn auf die LiMa und ans andere ende das ohr drauf.
wenn der schraubendreher "quitscht" könnts nen lagerschaden in der lima sein.
ansonsten sagt mir quitschen nicht sehr viel.
Verfasst: Mi 06.04.05 15:11
von Abraham
@-INSOMNIAC-
soll sich das Geräusch bei Drehzahl ändern ??
kenn dass bei meinem auch. Ist vor dem Riemenwechsel da gewesen und ist jetzt noch immer...
Verfasst: Mi 06.04.05 15:18
von -INSOMNIAC-
hat sich eindeutig bei mehr drehzahl geändert. ist halt etwas heller und schneller geworden.
einfach mal ausprobieren.
optimal gehts wie gesagt mit nem langen dicken kreuzschlitz. einfach mal als verlängertes Ohr mißbrauchen.
Re: Gerausch am Motor??? H I L F E ! ! !
Verfasst: Mi 06.04.05 15:29
von The Hidden
Hmm fahr mal in die Werkstatt und laß den Riemen nachspannen
![grins :)](./images/smilies/2006_hibbel.gif)
Die dehnen sich ab und an mal noch nen bißchen wenn sie relativ neu sind.
Gregor
Verfasst: Do 07.04.05 13:16
von kneeslider
Danke für die Hilfe,
aber ich glaube es mehr vom ZAHNRIEMEN kommt.
Kann ich da drauf Silcone sprühen?
Und das ist auch erst vor 2000KM Gewechselt worden.
Es nervt halt EXTREME!!!!
Mfg
PEter
Verfasst: Do 07.04.05 14:05
von Resistant
Denk mal sehr stark, daß das quitschen von der Wasserpumpe kommt. Sollte auch nicht bei jeder Fahrt quitschen. Haste die nicht gleich mitmachen lassen als der Zahnriemen neu kam?
Verfasst: Do 07.04.05 15:22
von seppeli
wieviele km haste schon drauf?
Vielleicht pfeift die Spannrolle ja schon auf dem lezten loch, riemen wechseln die gerne, sogar alle, Spannrolle wird gerne vergessen.
Verfasst: Do 07.04.05 21:04
von 205fan
halt mal beim Keilriemen bei laufendem Motor ne Kerze dran. Wenns daran liegt müsste das quietschen weggehen...
Verfasst: Fr 08.04.05 07:22
von kneeslider
Also, ne Kerze??????? Was soll das denn? verstehe ich nicht????
Aber, wenn es die Wasserpumpe ist, kann mann etwas im kuhl mittel rein kippen?
Mfg
Peter
