Tieferlegung 206
HuMs
Tieferlegung 206
Beitrag von HuMs » Do 31.03.05 20:31
serz,
hab 7x17 als felgen und 205/40 bereifung.
Vorne Sportfedern drinn, hinten ein Zahn runter.
Die Reifen sind ziemlich knaopp an der Kannte (Radlauf)
Ich hab 206 XS also wahrscheinlich den brreten Kotflügel, Morgen ist TÜV-Termin funktioniert das??
Also Gutachten und alles Vorhanden nur es ist schon knapp hinten mit dem Platz.
Meint ihr es funktioniert beim TÜV??
Merci
blueLion
Motorabwürger
Beitrag von blueLion » Do 31.03.05 20:38
1. Kommt noch auf die ET der Felgen an.
2. Nein du hast sicherlich nur die "schmalen" Kotis, denn die hat meiner auch und der ist "neuer" :lol:
3. Was für Federn hast du drin? Und zufrieden damit?
HuMs
Beitrag von HuMs » Do 31.03.05 20:42
na was heisst et?? sind nicht so breit halt gummi steht bissel über.
Vorne habe ich Powertech federn drin. Bin bis jetzt sehr zufrieden mit allem. Aber hinten ist er schon gut in den Knieen also wird knapp. Bin auf TÜV gespannt
Frazor
Beitrag von Frazor » Do 31.03.05 21:27
Zuletzt geändert von Frazor am Do 18.05.17 12:59, insgesamt 1-mal geändert.
206QS
Beitrag von 206QS » Do 31.03.05 22:30
Hab auch ne kleine Frage dazu, dann brauch ich nicht extra ein neues Thema öffnen.
Wieviel mm Tieferlegung entspricht an der Hinterachse ein Zahn?
Danke schonmal
gobo206
AufGelbbremser
Beitrag von gobo206 » Do 31.03.05 22:59
> Danke schonmal
Angeblich 30-35mm!
Kannst die Drehstäbe aber auvh stufenlos einstellen => Bastelecke
