				Reifengröße auf Original XSi Felgen
				Verfasst: Do 31.03.05 16:25
				von Scarface85
				Hallo! Habe auf meinem 306 die Original XSi Felgen mit der Größe 185/55 R15. Diese haben jetzt solangsam das zeitliche gesegnet und ich brauche neue. Jetzt will ich mir 195/50 R15 zulegen. Sind die Felgen groß genug für die Reifen?
MfG
Scarface
				Verfasst: Do 31.03.05 17:07
				von Resistant
				Die reifen passen auf die Felge. Solltest aber sehen, daß sie dann nicht evtl. an der Bördelkante beim einfedernschleifen mit 4 - 5 Leuten an Bord. Der Reifenumfang sollte dann auch etwas kleiner sein als bei den 55ern.
				freigabe...
				Verfasst: Do 31.03.05 21:37
				von Troubadix
				gibt für die meisten versionen freigaben von peugeot, such mal die nummer auf der felge (teilweise 4 verschiedene hersteller, deshalb besser nachschauen) und beim händler die freigabe besorgen.
